Lichtschakelaars; blauwe draad ontbreekt
Ik ben net in een nieuw huis komen wonen. Dit is een nieuwbouw huis en ik ben de eerste bewoner.
Om mijn licht te bedienen gebruik ik electrische schakelaars.
In mijn vorige huis had ik 3 draden achter de schakelaars, bruin/zwart/blauw
In dit nieuwe huis zit alleen bruin en blauw.
Is het makkelijk mogelijk een blauwe draad bij te trekken?
Zo ja, waar moet deze draad heen in de meterkast?
Is het makkelijk mogelijk een blauwe draad bij te trekken?Zo ja, waar moet deze draad heen in de meterkast?
Deze heeft u toch al?
En wat wilt u met een derde draad bij de schakelaar?
Eventuele nieuwe draden kunt u altijd bijtrekken vanaf het lichtpunt wat door uw schakelaar bedient wordt.
In deze centraaldoos zult u de kleuren bruin, blauw, geelgroen en zwart tegen komen.
Met gebruik van een trekveer kunt u dan draden bijtrekken.
Volgens mij bedoeld hij, dat er alleen bruin en zwart zit nu.
Maar dat is ook normaal zo, er hoeft bij een schakelaar toch geen blauwe draad te zitten.
Dat klopt, er zit nu alleen zwart en bruin op de schakelaars.
Het probleem is dat ik elektrische schakelaars wil gebruiken die LED verlichting dimmen.
Op 2 draden schijnen die te onstabiel te zijn en dit niet te kunnen, dus moet er bij alle schakelaars een blauwe draad bij getrokken worden.
Mijn vraag is alleen; van waar naar waar moet ik dit blauwe draad laten lopen?
Bedankt voor je snelle antwoord.
Kan je uitleggen hoe de blauwe draad moet lopen in de nieuwe schakeling?
Moet ik hem van de lamp af halen en naar de schakelaar laten lopen?
Ik kan nergens een duidelijke tekening vinden van hoe de nieuwe situatie moet worden..
Nee, je moet de blauwe wel aan de lamp laten zitten, anders brandt ie niet meer. Je moet een aftakking maken van blauw (in de centraal doos bij de lamp).
