Lekkend Plieger compact inbouw reservoir. (barst)
Beste mede klussers,
Sinds enige tijd leek er een lek achter ons inbouw toilet te zitten (vochtige vloer en muur), vandaag de stoute schoenen aangedaan en een gat gemaakt in de muur achter het toilet.
Tot mijn grote schrik lijkt er een scheur te zitten in de onderkant van het Plieger Compact inbouw reservoir….. vreemde zaak aangezien het reservoir al in januari 2012 is geplaatst en voor zover ik weet nooit heeft gelekt.
Heeft er hier iemand tips om zoiets te repareren zonder de hele ombouw te hoeven slopen? Zoals gezegd heb ik momenteel een gat achter de wc groot genoeg om een hand door te steken.
Alvast bedankt voor de reacties!
Rob
Dit kan niet zo maar even gebeuren.
Soms kan dit voorkomen, als het water in het reservoir bevroren is geweest.
Maar ook als het binnenreservoir onder spanning is geplaatst tegen de achtermuur.
Zo even oplossen kan niet.
Het waterreservoir zal vervangen moeten worden, maar of dat los verkrijgbaar is, weet ik zo even niet.
Dus dan zal het gehele reservoir vervangen moeten worden.
U kunt even contakt opnemen met plieger hierover, maar er zal geen garantie meer op zitten.
Wel zou ik eerst de verzekering in schakelen.
Want in 90% van de gevallen, krijgt u de schade gewoon vergoed.
Laat dan wel eerst even een goede dekkende offerte maken door een bedrijf, die u de verzekering voor kunt leggen.
Maak hierover even goede afspraken met het bedrijf die de offerte maakt. :wink:
Als u handig bent, kunt u dan eventueel ook de werkzaamheden uitvoeren.
U krijgt dan zelf ook de gewerkte uren, en de gebruikte materialen terug van de verzekering.
Mits dat totaal bedrag, onder de offerte zit die het bedrijf heeft gegeven.
Je zult toch een offerte bij een bedrijf moeten laten maken voor de verzekering.
Tenminste dat willen de meeste verzekeringen.
Gister ontdekte ik bij mij hetzelfde probleem. ook 4 jaar oud.
weet nog niet waar het lek zit, ongeveer halverwege, aan de zijkant, lijkt het.
ben benieuwd of ze los te krijgen zijn.
kwaliteitje, Plieger.
3 jaar geleden doorgeroeste Plieger closein boiler van Plieger. was 9 jaar oud.
ook natuurlijk de schade gemeld bij de verzekering.
Hier hetzelfde probleem!
Ik heb op 2 maart 2013 ook de Compact aangeschaft ((CC-80-M-FO-2V-L). Ik merkte onlangs (november / december 2017) dat mijn muur vochtplekken had aan de buitenzijde van de toiletmuur (trappenhuis naar kelder). Begin februari 2018 had ik een plasje onder het toilet staan. En merkte dat er water tussen de toiletpot en de achterwand doorsijpelde.
Pot verwijderd, inderdaad nattigheid achter de muur. En toen de beitel maar in het tegelwerk gezet. Laag begonnen om het geheel nog enigszins te sparen en uiteindelijk alles maar gesloopt om goed zicht te hebben.
Inderdaad een lek onderaan de bak precies op de plaats waar andere slachtoffers deze scheur ook hebben.
Ik heb de leverancier en Plieger gemaild met het probleem. Mijn pot valt nog nét binnen de garantie.
Maar man, man wat een drama! Dat zoiets ueberhaupt kan in zo'n korte tijd. Bovendien wordt het toilet ook helemaal niet intensief gebruikt.
Ik zeg geberit maken al sinds mensenheugenis reservoirs ook inbouw cq achterbouw reservoirs van 25 jaar oud! en zelfs hier zijn nog ombouwsets voor verkrijgbaar.
Ik zeg Plieger Oli en al die ander bouwmarkt reservoirs lekker laten leggen en iets meer uit geven volgende keer voor een goed reservoir.
John
Ik heb deze versie gekozen puur om de inbouwdiepte. Als ik had geweten dat her rotzooi was had ik het zeker niet gekocht. Ik wil alleen goed spul, maar daar valt Plieger dus niet onder begrijp ik.
Ik heb nu een ********** gekocht. De **** had ik destijds snel gekocht puur om de geringe inbouwdiepte en me verder niet georiënteerd.
Het valt direct op dat alles aan ****** solide is, bouw van frame, afwerking etc.
Beoordeling van merken verwijderd, in de forumregels staat duidelijk dat beoordelingen en vergelijkingen van producten niet ie toegestaan
Bij mij dit jaar het zefde probleem. Reservoir 7jaar geleden aangeschaft en nu lekkage. Met mini-cameraatje kunnen zien dat het reservoir de boosdoener was. Contact opgenomen met Plieger en ze hebben de complete vervanging vergoed, inclusief noodzakelijk nieuw tegelwerk en wandafwerking van aangrenzende ruimten, waar de lekkage schade had veroorzaakt. Begreep uit de contacten dat het een constructiefout van het reservoir was.
Ik heb hetzelfde probleem welke ik deze week opmerkte dat er water vanachter de ombouw kwam. Heb het reservoir gevuld en water afgesloten en zag dat binnen 10 minuten het water niveau in het reservoir met 1cm gezakt was en er ook weer water op de vloer.
Ik heb de inbouwreservoir van Plieger in het voorjaar van 2011 geplaatst.
Ik zal de gehele achterwand met tegels moeten verwijderen. Blijkt dus een kwaal van Plieger te zijn. Slechte kwaliteit.
