Lekkage zwevend toilet
Heb al een aantal jaar een zwevend toilet. Nooit problemen gehad. Ineens zage wij kleine plasjes water onder toilet liggen. Gevoeld en water komt van onder de wc-pot waar hij aan de muur bevestigd zit.
Iemand een idee waar het aan kan liggen? Heb de moeren van het toilet al wat aangedraaid maar dat mocht niet baten. Zie niets aan de voegen van de tegels (werking van water dat niet weg kan).
Waarschijnlijk is het rubberen afdichtingsmembraan in de manchet van de aansluiting toiletpot -riool defect. Pot demonteren en manchet vervangen. Kan ook nog lekkage in de spoelwateraansluiting zitten.
Met een hangend toilet komt dit vaak voor wanneer de luchtvochtigheid hoog is, bij het spoelen koelt de pot af en slaat de condens op de pot en kan kleine plasjes water geven.
Wacht nog even met slopen tot u zeker bent dat er inderdaad een lekkage is, dit komt zelden voor.
Bij de huidige weersomstandigheden is condensatie door een lage leidingwatertemperatuur uitgesloten, mede omdat u spreekt over het punt tussen pot en muur. Op dit forum is deze lekkage al eens besproken.
Omdat u niet spreekt over stankoverlast is de spoelwateraansluiting ook verdacht.
Nooit gezien dat daar het laagste punt van de pot is ?
Bij voldoende condensatie loopt het water naar het laagste punt, de luchtvochtigheid is momenteel ruim voldoende voor condens op de pot.
Net bij de wc-pot geweest ligt een aardig plasje. Het is niet vochtig in de wc dus ik verdenk zelf de spoelwateraansluiting.
Zit die boven de rioolaansluiting van de pot ?
Is die makkelijk te vervangen ? Ik ruik geen stank in de wc.
Begint met demonteren van de pot. U kunt dan beide aansluitingen controleren en eventueel vervangen.
Bij het monteren de bouten niet te vast draaien; kans op scheuren porcelein.
Beslist ook zo'n mat ertussen gebruiken.
Heb de pot eraf gehaald. Zag geen beschadigingen aan de rubberen ringen die de rioolaansluiting en de wateraansluiting verbinden.
Beide membranen schoongemaakt en er opnieuw opgedaan. Pot er weer opgezet en weer hele langzame lekkage. Verdenk nu toch de rioolaansluiting.
Er gaan twee buizen de muur in. Een voor spoelwater en een voor riool. Allebei van zacht pvc (riool zwart en spoelwater wit). Zou het ook aan deze buizen kunnen liggen ?
Heb gisteravond om 19:00 uur de pot eraf gehaald. Er ligt nu al een aardige plas. Het is erger geworden sinds ik de pot eraf heb gehaald en er weer op heb gezet. Het lijkt erop dat er ook minder water in de pot blijft liggen. Maar dat weet ik niet zeker.
De muur waar de buizen in gaan waren wel droog toen de pot eraf was.
Dan wordt het toch tijd om de rubber aansluitingen te vervangen. Grote kans dat het daarmee over is.
Inspecteer de pot ook goed op haarscheurtjes in de uitlaatopening.
Ik gebruik en beetje zeep op de rubberafdichting zodat hij makkelijk over de aansluiting glijdt. Verder is een ondersteuning op de juiste hoogte ook wel handig om als de pot over de aansluitingen heen zit een hand vrij te kunnen maken om de ringen en moeren te plaatsen, zonder dat de pot weer uit de rubbers glijdt.
Ik weet niet of het toilet gebruikt is gedurende de nacht, maar bovenbeschreven verschijnselen duiden toch sterk op een lekkage in de pot zelf (aandraaien moeren: :?: ). Tijd misschien voor een kleurtest: scheut waterverf in de toiletpot gieten; niet gebruiken/doorspoelen en kijken wat er onder verschijnt.
Zal nu het verloop vandaag even beschrijven :
  1. Pot gedemonteerd;
  2. Zag dat er een rubberen ring over de aansluiting van de buis zat op de rioolwateraansluiting die in de muur gaat.
  3. Ik naar een bouwmarkt. Die raadden mij een manchet aan 100-125 die in de pijp valt die naar het riool gaat.
  4. Ik manchet op de rioolbuis aangesloten, paste niet, was te lang, 2 cm afgesneden.
  5. Wc pot gemonteerd, ik blij na 3 keer spoelen nog steeds geen water.
  6. Na 1 keer gebruik, toch weer een straaltje water onder pot.
  7. Pot gedemonteerd en met rioolbuis (verlenstuk), nieuwe manchet en oude manchet naar zelfde bouwmarkt.
  8. Daar zeiden ze dat het gewoon moest werken en dat ik een ring moest aanschaffen om te kijken of het niet aan de spoelwateraansluiting lag.
  9. Een meneer van een klussenbedrijf hoorde het verhaal aan en zei dat er niets van klopte, want alleen de oude manchet van de rioolaansluiting was de goede en niet die van de bouwmarkt; de ring die ik in mijn hand had van de spoelwateraansluiting zou helemaal gaan lekken.
  10. Alles weer terugplaatsen en de ringen met zeepsop insmeren.
  11. Toiletblok laten oplossen in de pot en daarna extra water met een emmer in de pot gooien; als lekwater de kleur heeft van toiletblok dan weet je waar de lekkage vandaan komt...
Fiesekus en Frank, ben ik jullie samen verenigd in een persoon tegengekomen in de bouwmarkt?
Naam bouwmarkt overal verwijderd. Moderator
Nee ik was daar niet :mrgreen: , je kan i.p.v. waterverf of toiletblok ook nog limonadesiroop nemen als je dat in huis hebt en de rest niet.
Leg er een A4 tje onder dan zie je de kleur duidelijker.
Vooral na het over/op de rubbers schuiven moet je de pot goed op zijn plaats houden zodat e.e.a. niet verschuift tijdens het vastzetten.
Nog gecontroleerd op scheurtjes?
