Kalkmortel raaplaag
Ik mijn kelder wil ik zelf, voor het eerst, een raaplaag aanbrengen om de muren haaks en vlak te maken. Ik heb begrepen dat ik dit het beste kan doen met een kalkmortel en cement (25kg Kalkmortel + 2,5kg cement). Ik heb een hoop vragen waarop ik niet zo 1, 2, 3 antwoord op kan vinden op internet.
1a. Ik wil stucgeleiders gebruiken, hoe kan ik deze het beste vastzetten wanneer je met kalk gaat stucen?
1b. Kan ik de stucgeleider laten zitten of haal je deze eruit? 50% zegt laten zitten 50% zegt eruit halen en dichtsmeren. Waarom laten zitten of waarom eruit halen?
2. Zoals op de foto te zien is is er een verdikte betonnen rand vanaf de vloer 80cm hoog 30cm diep, helaas heb ik hierdoor horizontaal over de hele ruimte uitwendige hoeken, hoe krijg ik dit nou het beste mooi haaks en recht? Stucgeleiders horizontaal aanbrengen met dikpleister hoekbeschermers oid? of zijn hiervoor betere methodes?
3. Ik heb twee polyester/plastic raam koven (zoals op de foto te zien) hiervan wil ik de binnenkant ook mee stucen zodat het gelijk loopt met muur en plafond, dit vindt ik mooier. Kan er op polyester gestuct worden? met eventueel voorstrijk, aanbranden?
4. Ik moet op een muur zo'n circa 4 cm dikke raaplaag aanbrengen. kan dit in 1 keer?
5. Nadat de raaplaag door mezelf is aangebracht wil ik het laten stucen door een echte stucadoor :) met een gladde dunpleister (sausklaar). Ik ga zelf al hoekprofielen voor de raaplaag gebruiken, komt hier dan weer een hoekprofiel bovenop voor de dunpleister?
6. hoeveel water moet ik aan de mortel toevoegen met 25kg Kalkmortel + 2,5kg cement?
8. Kun je op stucplaten direct met kalkcement stucen?
7. Is het aan te raden om met een spackmes af te messen of is dat alleen voor gips?
8. Klopt de onderstaande volgorde?
- hoekbeschermers en stucgeleiders aanbrengen/stellen
- Kalkpleister aanbrengen op muur
- afreien
- na opstijven dichtschuren met (houten of kunststof?) schuurbord
Ik weet het heel veel vragen! ik hoop dat het met jullie hulp wat duidelijk voor me kan worden.
1a. Vast zetten met enkele dotten gips. Kalkmortel moet lang uitharden
1b.Hangt van keuze profielen af. Rvs zou je kunnen laten zitten. Gegalvaniseerde profielen niet laten zitten in cementgebonden producten. Als het gaat roesten drukt het de pleister los.
Wij gebruik een plank en staan deze vast in de muur met klemhaken dan kun je de dikte bepalen en waterpas stellen. Wanneer de mortel is aangetrokken haal je de plank weg. Dit kun je ook zo doen met de uitwendige hoeken
3.Je kunt niet op polyester stucen. Daar zou wel fermacell plaatje op kunnen en behandelen met gips gebonden product.
Zal in 2 x moeten!
6. hoeveel water moet ik aan de mortel toevoegen met 25kg Kalkmortel + 2,5kg cement? Hangt af van hoe vochtig de mortel al is. Aangemengde mortel moet op je troffel blijven liggen. Het moet er niet vanaflopen als vla!
8. Kun je op stucplaten direct met kalkcement stucen? Nee kan alleen met gips gebonden.
7. Is het aan te raden om met een spackmes af te messen of is dat alleen voor gips? Spackmes gebruik je niet bij kalkmortel.
- afreien
- na opstijven dichtschuren met (houten of kunststof?) kunststof schuurbord!
Volgorde prima!
Foto ter verduidelijking op vraag 2. Op de hoek van muur A en C zit een plank geklemt met klemhaken en daarmee kun je de laagdikte van muur A bepalen. Wanneer je muur C gaat berapen doe je het zelfde alleen klem je de plank op muur A. Zo hoef je geen hoekbeschermers te gebruiken. traditionele methode maar werkt perfect. Als je later gaat dunpleisteren kun evt hoekbeschermers gebruiken.
