Isolatie in houten kozijn, zin of onzin?
Goedemorgen,
Ik heb onlangs enkele houten kozijnen met vaste ramen gemaakt, vanwege de dikte van het hout (11cm eiken) heb ik eigenlijk nooit aan extra isolatie gedacht.
Nu ben ik een draairaam aan het maken en nu speelt bij mij de vraag of het zinvol is om extra isolatie toe te passen in het houten draaibare gedeelte van het kozijn, aangezien die toch aanzienlijk dunner is (5.5cm).
Mijn idee was als deze tekening:
Het gele gedeelte is de extra isolatie die ik wil toepassen.
Ik weet dat het veel meer werk is, ik vind het echter leuk om te doen en vind het ook leuk om het maximale uit de isolatie te halen.
Mijn vraag hierom is daarom niet of het kan, maar of het zin zou hebben.
Het glas wordt ook HR++ en ik dacht aan een dichte tempex laag erin, zoals ook weleens in deuren wordt toegepast.
Is dit zinvol of zorgt dit alleen maar voor extra werk en geen verbetering aan isolatie??
Hallo
Als u het leuk werk vind, moet u het doen, maar:
Het enigste wat berijkt is dat het "koude" contact oppervlak kleiner wordt t.o.v. het hout.
Maar of u er rendement uithaald, betwijfel ik.
Grt.
Isoleren is altijd beter. Het oppervlak?
PUR/PIR met aluchering lijkt me een betere oplossing.
Niet doen, het gaat ten koste van de sterkte, stabiliteit en inbraakwerendheid van je kozijn.
Die schets lijkt me niet op schaal :?: Teken eens precies wat de bedoeling is.
Ook houten kozijnen worden wel eens geisoleerd. Maar dat ziet er anders uit dan op je schets:
Die afbeelding is exact wat ik wilde doen!
Maar dan eigenlijk alleen op het beweegbare deel.
Heeft dit zin en hoe zorg je ervoor dat zoals Walker aangeeft de stevigheid gewaarborgd blijft.
Op de afbeelding wordt ook gebruik gemaakt van Triple glas, dat is een stuk zwaarder...
Dit is isolatie met een hoge densiteit. Er is 1 partij in Nederland die thermisch gescheiden hout tbv kozijnen produceert.
google maar eens op "thermisch onderbroken houten kozijnen".
Eigenlijk zoek je Vilam-profielen...
Het hout wordt dubbelzijdig op de isolatie gelijmd is volgens mij doe het zelf niet te doen.
Heeft weinig zin om dit zelf te gaan doen. Reken maar de isolatiewaarde uit van kozijn en glas. Bij triple glas heeft het pas echt zin.
Maak wel een goede kierdichting, minimaal dubbel, bij voorkeur drievoudig. Daar haal je veel meer voordeel uit dan een stukje schuim.
