Inductie kookplaat: Perilex: 4 draden op 5 polige Perilex
Vorige inductie kookplaat kapot (FAGOR), nieuwe aangeschaft (Inductie/HK634200FB AEG HK634200FB / 7400 Watt)
Maar nu: oude was met 5 draden (wel raar) aangesloten op 5-polige Perilex stekker.
Nieuwe heeft maar 4 draden.
Ik heb me al behoorlijk ingelezen op Klusidee, maar toch kom ik er niet uit :(
Vorige plaat was raar aangesloten:
Dus 2 x fase op 1 pool, 2 x nul op de andere + aarde. Lijkt mij vreemd.
In de groepenkast is het een 2-fase schakelaar (2 x 16A):
Nieuwe plaat heeft 4 draden: zwart, bruin, blauw en geel-groen.
Dus zwart + bruin = fase, blauw = nul, geel-groen = aarde.
Maar hoe sluit ik deze aan?
Onderaan de kookplaat staat deze schema:
Ik had thuis geen multimeter (vandaag gekocht), dus de wcd heb ik nog niet doorgemeten.
Als ik het goed heb begrepen, zijn er een aantal mogelijkheden:
1) 5-dradig perilex snoer kopen en hopen dat op de nieuwe plaat op nummer 3 ook een schroef zit?
2) Volgens rechter schema aansluiten, dus zoals de oude ook was aangesloten - 2 fase bij elkaar, nul en aarde.
3) of gewoon 2 fase uit elkaar, 1 nul en aarde?
4) Elektricien bellen :) maar da's te makkelijk.
Wat zijn jullie ideen en ervaringen?
Bij voorbaat dank,
Mike
In de huisaansluiting zijn 2 kookgroepen 230 volt aanwezig.
Die 2 groepen moeten worden aangesloten volgens het plaatje: 400V 2L-1N In uw eigen lijstje nr. 3 genummerd.
Omdat deze twee groepen vaak van dezelfde fase afkomstig zijn worden er twee nulleiders gebruikt om overbelasting van één nulader te voorkomen.
Hoe die twee nulleiders in de Perilex zijn aangesloten moet worden uitgezocht.
Normaal is een blauwe op N en een tweede ader via een stekkerpen die helaas niet te voorspellen is.
Uiteindelijk moet u uitkomen op plaatje 400V 2L-1N.
De omcirkelde 3 wordt niet aangesloten.
Omdat er maar één nulklem beschikbaar is blijft er niets anders over om de beide nulleiders op "N" aan te sluiten.
Bij de oude aansluiting is er zo te zien maar één nulleider gebruikt.
Het is daarom niet zeker dat er een tweede is. Uitzoeken is noodzakelijk en zonodig alsnog een tweede nuklleider installeren..
Bij twijfel zou ik een vakman inschakelen.
vr. groeten, Bert
