Hoe vlekken tegels verwijderen?
Zie bijgaande foto. Hoe krijgen we deze vlekken weg? Vermoeden dat het kalk of een ontkalker of wc reiniger oid is geweest.
Bedankt voor de tips!
Gr.
Hankezp
Het maakt verschil of het oppervlakkige vlekken zijn of dat er in het glazuur van de tegel gevreten is. Als het opvervlakkige vlekken zijn zou je kunnen proberen ze eruit te polijsten. Vaak kan je wel een idee krijgen door met je nagel over de vlek heen te gaan of deze op de tegel ligt of in het glazuur.
Een manier is tandpasta op de vlek. Beetje (paar druppels) water toevoegen en boenen met een katoenen doek (even wat ellebogenzweet erin stoppen). Als dit werkt, perfect, als dit deels werkt heb je wat groffer geschut nodig. dan zou je het kunnen probereren met 2000 grain wet schuurpapier dat je goed nat maakt (stukje in een kopje water dompelen) en daarmee voorzichtig de vlek wegpoetsen.
Als het in het glazuur gevreten is zal polijsten een stuk minder werken als hij diep is ingevreten.
Gerelateerde klussen
Reacties
10
Weergaven
739
Reacties
4
Weergaven
765
Schoonmaken
BertPleizier
Reacties
5
Weergaven
676
Reacties
2
Weergaven
556
