Gaten in graniet opboren.
Hallo forunleden,
Wijhebben in onze tuin een waterornament van drie granieten bollen.
In deze bollen zijn gaten van 28mm geboord.
Nu wil ik de gaten opboren naar minimaal 30mm en 15m diep zodat er verlichting ingezet kan worden.
Op het www vindt ik nl. alleen maar lampjes met een maat vanaf 30mm.
Hoe kan ik deze gaten opboren?
Het probleem lijkt mij dat het met een holle boor lastig wordt aangezien je geen centreerboor kun gebruiken omdat er al een gat van 28mm inzit.
Mvgr,
itje
Hallo
Kunt u de lampjes niet aanpassen naar 26/27 mm.
Of de bol in een houten frame plaatsen.
Door de boor door een voorgeboorde geleiding te laten lopen (houten balkje) die u boven de bol monteerd zal zeker makkelijker gaan.
Weinig druk zetten, en de boor laten werken, zo mogelijk in een boorstandaard.
Grt.
Gebruik een diamantboor. Deze hebben meestal geen centreerpen. Wel met water koelen.
Zoals Poster al aangeeft even een malletje maken om de boor het eerste stukje te geleiden.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik ga kijken hoe aan een boor te komen en dan m.b.v. een mal de gaten opboren.
Ter zijne zal ik het resultaat hier melden.
Mvgr, itje
Het is gelukt, op de naar ik aanneem wel bekend site in China voor drie euries een diamant gatenboor besteld.
Duurde even voordat je het in huis hebt maar voor dat geld kun je ook niet alles verwachten.
Zoals hier boven voorgesteld een mal van een plankje gemaakt en het resultaat is er naar.
Lampjes besteld nu moet ik het alleen nog monteren, maar dat mag geen probleem zijn.
Bedankt voor de geboden hulp.
Mvgr.
Itje
