Gat dicht maken.
Hallo.
Hoe maak ik dit gat dicht? Er zat eerst een verlaagd plafonnetje. Nu willen we gewoon de dakplaten blijven zien, en alleen dat gat dichten. Dicht maken met kleine ytong blokken is erg lastig omdat het dak schuin loopt en de richel smal is. De latjes zijn al weg en de pur is inmiddels bijgesneden Wie weet raad?
Grt. Sathje
Sluit de dakplaat aan op de spouwisolatie? Tocht het uit dit gat?
Als het goed is gebouwd, kan je er een houten plaat (12mm multiplex) tegenaan zetten en deze rondom afkitten. Anders moet er eerst isolatie achter (al kan dat sowieso geen kwaad).
