Fundering met EkoKist H piepschuim blokken
Hoi,
Heeft iemand hier ervaring met een (stroken)fundering maken met behulp van H-blokken? Zie hier.
Ik vroeg me af of het voor een doe-het-zelf particulier ook voordelig is als er geen uren berekend worden. Voor mijn uitbouw (ca.21m2) heb ik in totaal voor €1200 van die blokken en toebehoren nodig en dan ook nog 5,25m3 versterkt beton van ca. €1640 (incl bezorgen en storten). 260L beton is er nodig per meter. Dus in totaal kost het qua materiaal zo'n €2850 euro. Zonder de isolatiebroodjes ed voor de vloer.
Is dit een OK prijs of kan het goedkoper op de traditionele manier met houten bekisting? Uiteraard heb je dan niet de isolerende werking van de H-blokken.
Graag jullie mening/ervaringen. Alvast bedankt.
Gr Maarten
We doen niet aan individuele productbeoordelingen.
Voor een particulier die tijd zat heeft is het zelf timmeren van een bekisting uiteraard goedkoper. Voor een aannemer is het soms beter om een aantal uur minder bezig te zijn door het gebruik van kant-en-klare producten. Dit zijn rekensommen die voor elk project apart gemaakt moeten worden.
De fundering hoeft normaal niet geisoleerd te worden als de vloer geisoleerd is.
De constructeur moet deze methode ook kunnen onderbouwen.
Maarten,
****** is wel een zeer goede oplossing. De *******is een strokenfundering op staal. Voordeel is dat er direct een thermische isolatie is en je hoeft geen trasraam meer te metselen.
Wel moet je het beton voorzien van staalvezel.
Ik zelf ben er deze week mee gestart en ben zeer content over deze wijze van werken
Gr
Tom
Naja, reclame maken... Zeg ik dat het fantastisch is en iedereen het moet gebruiken? Ik kan het wel cryptisch gaan omschrijven, maar dan snapt niemand er wat van.
Beste Tom, bedankt voor de reactie. Ik ga het ook gebruiken. Denk uiteindelijk iets duurder, maar zo veel makkelijker.
Gr Maarten
