Eikenhout exclusieve uitstraling geven
Voor mijn nieuwe projectje ga ik een eikenhouten eettafel maken.
Nu zie ik weleens dat bij de exclusieve en vaak duurdere meubelen het hout ontzettend veel reliëf heeft. Dit spreekt mij enorm aan en zou ik ook heel erg graag zelf willen hebben.
Na wat onderzoek ben ik erachter dat dit hout waarschijnlijk geborsteld is.
Ook ben ik de term "schrapen" tegen gekomen, ik weet echter niet precies welk effect ik me hiermee moet inbeelden.
Kan iemand mij vertellen of, en hoe, ik dit effect zelf kan creëren, of moet ik dan het hout laten bewerken door een meubelmaker?
Ik weet niet of het de juiste methode is, wel dat ik ooit de vergissing maakte om te proberen bij hout de verflaag met een roterende staalborstel eraf te halen.
Toen kreeg ik precies hetzelfde effect. Je zou dat natuurlijk eerst eens op een klein stukje eikenhout kunen proberen om te kijken of dat is wat je wilt. Zo duur zijn die borstels niet en je kunt ze in iedere boormachine plaatsen.
Omdat je met die borstel niet in de hoeken komt (je moet altijd met de houtnerf meeborstelen) zul je dat moeten doen vóór je de tafel in elkaar zet.
Let (met name) op oogbescherming: tijdens het werk kunnen metaaldelen van de borstel in je ogen vliegen. :wink:
Zelf heb ik ook onze meubels met een staalborstel behandeld, om de nerf naar boven te krijgen.
Maar dat waren grenen meubelen, en eiken is harder als bv grenen.
Dus ik weet niet of het met een staalborstel ook goed gaat.
Hoe zachter het hout, hoe dieper de groeven.
Maar als je het niet probeert, weet je het niet.
Ik heb wel eens gehoord van een kennis die meubel restaurateur is, dat ze het hout ook wel eens zandstralen om zo een effect te krijgen.
Ik zal het eens gaan proberen met een staalborstel met, of zonder accuboormachine.
Betreft het bewerken met hoge druk, daar gaat het hout toch van kapot? Hoorde dat de vezels open gaan staan, waardoor het hout sneller verouderd.
Zandstralen is inderdaad ook nog een optie
Hallo
Onderstaand vond ik op een ander forum.
(Ik neig er naar om het hout met lessive de soude (gootsteen ontstopper 30%) te behandelen en dan af te werken met gekookte lijnolie met siccatief. Ik heb een aantal proefstroken gemaakt met verschillende concentraties en zoals het er nu naar uitziet komt de verdunning 1:10 fraai in de buurt van het originele eikenhout dat minstens 100 jaar oud is.)
Grt.
Min of meer tot mijn verbazing ben ik erachter gekomen dat Kees en Peter eigenlijk een heel goed punt hebben om het met een roterende staalborstel te proberen.
Dit bereikt eigenlijk mijn gewenste afwerking (zie foto).
Maar ik ga het eerdaags ook nog zeker eens proberen zoals Poster het omschrijft, als het enigszins mogelijk is ga ik het hout dan ook nog een uitstraling geven van hout dat plusminus 30 jaar oud is.
