Deur betimmeren
Wil oprit gevel voorzien van houten gevel, vergelijkbaar zoals op foto. Met bijgevoegde planken.
Heb 2 soorten deuren toegevoegd. Waaruit ik zou kunnen kiezen voor een nieuwe gevel op de oprit. De scharnieren mogen van mij in het zicht blijven. Het hout is 21 mm dik.
Ik zou de blauwe deur gebruiken, die past beter in het kozijn, hij loopt mooi vlak, de andere is iets terug geplaatst in het kozijn.
De scharnieren zou ik verwijderen, dat worden plekken die gaan lekken, de deur kan vast geschroefd worden in de sponning.
Bijgevoegde planken moeten wel geventileerd aangebracht worden. Verder geeft verticaal verwerken vaak problemen met vocht, dit kan zich ophopen tussen de mes en groef.
Dus gewoon standaard scharnier doen? Maar de deur wordt toch 21 mm dikker + mogelijk nog naad of luchtspouw? Dan moet je toch 4 diepe scharnieren gebruiken. Anders kan de deur toch niet open draaien?
Kun inderdaad je op 2 manieren lezen:
Dicht - zonder glas
Dicht - wordt niet / nooit meer gebruikt.
Je kunt het kozijn én de deur zover op gaan dikken dat deze gelijk valt met de gevelbekleding, echter dan moet je inderdaad letten op de positie van het draaipunt. Een verlengd scharnier kan dit, mits de deur niet te zwaar wordt.
Een ander belangrijk punt is dat je de sluitnaad wat breder moet gaan maken, anders loopt de deur tijdens het draaien vast bij het slot.
Ik bedoel een nieuwe dichte deur (zonder glas) die ik wil betimmeren. Zodat je 1 geheel krijgt. Hier een voorbeeld. Maar dan met 2 deuren. Is in dit voorbeeld horizontaal gedaan.
Dit snap ik niet echt. Sluitnaad breder & vast bij het slot. Wat bedoel je precies? (of een schetsje maken)
Ok, snap het van de sluitnaad.
Er wordt gesproken over het gewicht van de deur, dat deze niet te zwaar mag worden.
Wat is een goede dikte? En van welk materiaal kan ik dan het beste doen?
Een deur is 40 mm dik.
Bij een sloperij zijn gebruikte deuren te koop voor een paar euro vergeleken met nieuwe.
Koop dan een deur met heel veel glas, het glas kunt u eruit halen, dat scheelt heel wat gewicht.
Ook bij de deuren zit er veel verschil in gewicht, een merbau deur is veel zwaarder dan een vuren deur.
