Beschermend kunnen lopen op een plat dak
Ik heb een plat dak op mijn woonkamer uitbouw. Hierop is een bitumineuze laag aangebracht met een daarop een grindlaag.
Mijn probleem is dat ik op het dak moet lopen om de ramen te kunnen lapen op de 1e verdieping.
Hoe kan ik het beste dit dak beschermen zodat je er zonder problemen op kan lopen? Ik zat zelf te denken om een beetje grind te verplaatsen en er 2 rijen dreentegels (30x30) te leggen met daaronder tegeldragers. Is dat een goede oplossing of zijn er betere? kan je ook op dreentegels lopen of moeten er nog andere tegels gelegd worden op de dreentegels?
Moeten er onder deze tegels nog isoloatieplaten of ....?
Ik hoop dat jullie mij een goed advies kunnen geven.
groetjes,
Michel
Je kan ook gewone stoep tegels nemen met rubberen tegel dragers
40x60 tegels grijs is mooi en compact wiebelt ook niet
Je kan onder die dreentegels geeigende tegeldragers zogenaamde plakzegels leggen.
Op die dreentegels kan je lopen. Ze zijn er ook nog in kleur.
Het grind verplaatsen en het dakvlak goed schoonmaken let op een klein grindje, zie je snel over het hoofd.
Beste Henk,
Bedankt voor je reactie. Ik kreeg van het bouwbedrijf te horen (die mijn uitbouw heeft verzorgd) dat stoeptegels te zwaar zouden zijn, ik kan dat haast niet geloven. Verder zou ik gewoon over het grind kunnen lopen. Wat zou jij me adviseren?
groeten
Michel
Misschien denkt dat bouwbedrijf dat jij je hele dak er mee vol wilt gooien maar een paar tegels zou toch moeten kunnen...
Grind weeg 80 kg/m2 als er een laag van 5cm is aangebracht.
Dus nu nog het gewicht van je tegels.
Stoep tegels en vooral de grotere modellen zijn dik om een bepaalde sterkte te halen en dus zwaar.
Dreentegel is speciaal ontworpen voor dit doel.
Het prettige van dit forum is dat je het antwoord niet quote als het erboven staat.
Zoals ik al had getypt is deze tegel er speciaal voor ontworpen.
Let wel op er zijn, ik dacht dat ze niet meer bestonden, drainagetegels daar moet je de dreentegel niet mee verwarren.
Even nog een foto zie hier
Je kan beter geen stoep tegels pakken die daktegels zijn er speciaal voor daar kan ook beter het water onder door lopen en daktegels zijn ook niet zo zwaar en beter met tegel dragers als met plak zegels die gaan ook aan het dak vast zitten
gr frank
