Wissel de snoeren eens om zodat de + kabel aan het massamateriaal zit en het lashandvat aan de - kabel aangesloten zit.
Voer meer draad toe (meer dan bij staal) en stel het amperage lager af (het smeltpunt ligt heel laag van aluminium)
Het is vaak een mengsel van verschillende gassen en niet alleen van argongas bij het lassen van aluminium.
Er zijn tegenwoordig methodes om met de butagasbrander aluminium te solderen, hiervoor is alleen een speciale draad nodig en wat handigheid.
Het licht er ook aan wat er van aluminium aan elkaar gemaakt moet worden, ook daarin zijn vele soorten en verschillen.
Vr Gr en succes ermee
