Hallo allemaal,
Het volgende dit is mijn huidige situatie:
Hier even het Y-stuk weggehaald
Dit heeft jarenlang goed gewerkt, althans dat dacht ik totdat ik een paar weken terug ineens water hoorde 'lopen'. Ik heb het ook niet aangesloten maar me ex-schoonvader. Hij had er wel verstand van dacht ik.
Ik dacht eerst zal wel maar toen kwam BCC vandaag om de nieuwe vaatwasser aan te sluiten en die zei dat vaatwasser er te kort in zit...
Allereerst wil ik even aangeven dat ik nul ervaringen heb met zulke dingen. Ik ben ook niet een klusjesman.
Dus de volgende vragen 1 kan ik dit zelf doen of 2 moet ik iemand anders hiervoor laten komen?
Ik ben bij de Gamma geweest en daar hebben ze mij het volgende verteld ik moet een stuk van (afbeelding 2) de pvc pijp afzagen.
Maar ik vraag me af hoeveel? de helft? En die pijp zit natuurlijk in die sifon. Kan ik gewoon die pijp zagen zo op deze manier, dus dat ie in die sifon zit?
Als ik dat gedaan heb dan heb ik het volgende:
Dit zijn de nieuwe onderdelen die ik bij de Gamma heb gehaald.
Een Y-stuk (zelfde als die andere maar just in case dus), een bochtje en een stuk nieuw PVC.
Wat ik dus wil doen is hem op deze manier in de oude pijp zetten.
Natuurlijk zaag ik deze PVC pijp af en zet ik dat andere stuk in de linkerkant, maar even om zeker te weten of ik het zo goed doe.
Ik heb ook hard pvc lijm, hoe lang moet dat 'drogen', dus hoe lang moet ik de pijp met 'rust' laten alvorens ik de vaatwasser en de wasmachine kan gebruiken?
En kan ik van tevoren dit gedeelte doen en dan pas als laatst de oude PVC pijp door midden zagen en dit erop te zetten met de lijm?
