Aansluiting schakelaar zonnescherm
Wie kan mij adviseren over de aansluiting van de schakelaar van mijn elektrisch zonnescherm?
Van de motor van het zonnescherm komen 4 kleuren draad (bruin, blauw, zwart en geel/groen).
De draad die van het stopcontact komt heeft 3 draden (bruin, blauw, geel/groen).
De schakelaar heeft 3 standen (uit, zonnescherm uit en zonnescherm terug). Tevens heeft de schakelaar 5 aansluitpunten (wanneer 'ie is opengemaakt). 3 aan de bovenkant en 2 aan de onderkant.
De draden die van het scherm komen moeten in die 3 aansluitpunten aan de bovenkant en de draden die van de stekker komen moeten in de 2 aansluitpunten aan de onderkant.
Maar welke kleur draad moet waarin dus welke draden moeten met elkaar verbonden worden? Wie heeft advies?
Ik snap je probleem niet als je een afbeelding plaatst van het complete aansluitschema? Lijkt mij toch duidelijk?
Maar goed, de draad die van het stopcontact komt, die zie je in het schema getekend bij "Voeding 230V 50Hz", waarbij fase=bruin, nulleider=blauw en aarding=geel/groen. Dat ronde ding in het midden is een lasdoos met daarin een kroonsteen oid getekend. Van onderen is de schakelaar getekend, waar je kunt zien dat alleen aansluiting 1, 4 en 5 zijn aangesloten. Bovenaan is de motor van het zonnescherm getekend, met de afkomende draden. Kwestie van lijntjes volgen en aansluiten.
Succes.
