Wasmachine aansluiten: wateraanvoer
Dag, eerder postte ik al wat over het aansluiten van een wasmachine in de badkamer, maar nu dan specifiek een vraag over aanvoer van water.
Zie afbeelding: wat je ziet is de aansluiting van de wastafel-koudwaterkraan op de leiding
Vragen:
1) is deze buis dik genoeg om voldoende water voor een wasmachine aan te voeren, of moet het een dikkere aanvoerbuis zijn? De kracht van het water uit de kraan is heel behoorlijk
2) is er op deze aansluiting eenvoudig een vertakking te monteren ZONDER solderen maar door middel van koppelstukken met moeren?
3) kan ik daarbij in plaats van een koperen stijve buis ook dit type flexibele buis gebruiken om vertakking naar een kraan te maken?
Groet, topti
Je kunt tussen de leiding een knel t stuk zetten 12 x 1/2x 12. In dit t stuk kun je een wasmachinekraan draaien. Neem hiervoor een kraan met beluchter en ingebouwde keerklep.
De wasmachines hebben een niveau regeling voor het water, bij een dunnere leiding kan het wat langer duren voordat het juiste niveau is bereikt. Dit zal de werking niet verhinderen.
Succes.
Hi Xr8,
dank voor je reactie.
Even voor mijn begrip: dat ding met die drie, ik noem het maar moeren, is zelf een knelkoppeling nietwaar? Je zegt dus:
-waterleiding dicht
-waterdruk eraf
-knelstuk demonteren
- t-knelstuk erop
- kraan erop
-waterleiding open
Klopt dit?
Groet, topti
Je moet niet de bestaande aansluiting gaan demonteren.
het nieuwe t-stuk plaats je daaronder. dus je moet de waterleiding doorzagen.
vergeet ook niet de wasmachine kraan te verpakken met teflon of hennep.
en is de waterleiding wel 12mm? kan ook heel goed 15mm zijn.
groeten b
:P dit snap ik dan weer niet. Als ik die knelkoppeling goed aansluit, en die kraan ook, dan zit dat toch dicht? Of moet er, net als bij gas, spul in het schroefdraad gedaan worden? Is dat wat je bedoelt?
Groet! topti
Boudewjjn schrijft dat u de kraan moet verpakken met hennep of teflon tape, hij heeft het niet over de knelfitting. :wink:
Om de schroefdraad van de kraan moet hennep of tape gewikkeld worden, anders gaat de verbinding lekken.
Vraag anders een handige kennis om de kraan aan te sluiten, dan kunt u mooi afkijken hoe het moet.
Dank Jan, ik had het toch goed begrepen, maar je praat gemakkelijk langs elkaar heen zonder de spullen bij de hand. Hoe dan ook, samen met een ander werken is geen gek idee. Ik zal eens kijken. Groet! topti
