Vochtigheid in kelder verlagen ?
Ik zit al langer met een te hoge vochtigheid in de zomer in de kelder waardoor er een muffe geur verschijnt tot zelfs schimmels tot gevolg.
Ik heb er eens over nagedacht en kom tot volgende conclusie :
De meeste mensen denken in de zomer goed verluchten dan kan de warme lucht de kelder droog maken maar net het omgekeerde gebeurt.
De warme lucht in de zomer komt de kelder binnen en komt in contact met de koudere temperatuur daar en gaat dan condenseren waardoor de vochtigheid gaat stijgen.
In de winter is dit geen probleem want er kan geen condens ontstaan omdat de temperatuur van de buitenlucht kouder is dan de lucht in de kelder en er dus geen condensatie kan ontstaan.
Ik zie twee directe oplossingen :
1/Overdag alles dicht houden in de kelder en s' nachts gaan verluchten wanneer de buitentemperatuur bv 15 graden is. Dit zou dan manueel kunnen maar is nogal omslachtig om telkens s' avonds de verluchtingsgaten gaan open te zetten en s' morgens de verluchtingsgaten weer gaan dicht te doen. Dit kan ook mechanisch door kleppen met een timer te plaatsen zoals tegenwoordig bij een nieuwbouw wordt gedaan.
2/Minimaal aantal verluchtingsgaten open laten en een ontvochtiger plaatsen in de zomerperiode die de vochtigheid op peil houdt.
Ik veronderstel dan ook dat wanneer de vochtigheid in de zomer lager wordt gehouden in de kelder deze ook warmer zal aanvoelen.
Ik zou natuurlijk wel eens kunnen proberen met al de verluchtingsgaten af te sluiten overdag en s' nachts bv er 4 van open te laten ? (ik heb deksels die ik hier makkelijk kan in plaatsen)
Ik denk misschien wel dat de keuze van deze gaten moet bekeken worden naargelang de ligging van het huis.(vanwaar komt meestal de wind tegenover het huis)
Wat denken jullie hiervan ?
Meestal moet je meer ventileren ipv minder. Je weet zeker dat er geen lekkage is?
Er zijn meerdere topics over dit onderwerp. Condens op keldermuur bijvoorbeeld. Heb je de zoekfunctie gebruikt?
Er is geen lekkage.
Heb inderdaad de zoekfunctie gebruikt maar het probleem echt goed aanpakken is nog niet ter sprake gekomen.
Natuurlijk is een ontvochtiger een oplossing maar als je ziet wat dat per maand kost aan elektriciteit is het weer wat anders.
Ik heb nu een vochtigheid van 67% wat nog gaat maar als vandaag de temperaturen terug naar de 25 a 30 graden gaan zal de vochtigheid weer gaan stijgen met de bekende gevolgen.
Ik heb vanmorgen alles afgesloten in de kelder, en ga vanavond twee gaten open maken.(1 gat linker uiteinde van de kelder en het andere in de andere hoek van de kelder)
Het ene gat laat ik open en in het andere heb ik een ventilator geplaatst die ingesteld is om tussen 1u en 5u lucht in de kelder te blazen.
Morgenvroeg weer de gaten dicht en zo ga ik het enkele dagen proberen.
Als dit werkt eventueel aan de linkerkant van de kelder twee ventilatoren en aan de rechterkant twee gaten die open zijn.Eigenlijk dus een mechanische ventilatie.
Je eerste gedachte is, lijkt mij, het beste tenzij je zoveel warmte in de kelder kan brengen dat de muren plafond enz. ook werkelijk een stuk warmer worden. In dat geval kunnen die oppervlakken drogen zoniet dan worden deze oppervlakken zoals je zelf zegt vochtiger.
Dus overdag heel veel warmte er in pompen of s avonds ventileren.
Dit alles als de kelder in een droge grond staat. Last van een hoog grondwaterpeil dan wordt het, lijkt mij, een heel ander verhaal.
Overdag mag er helemaal geen warmte of ventilatie zijn omdat je dan de condens gaat maken en vochtige lucht krijgt.
Dus de ventilatie moet s' nachts gebeuren.
Of de keldermuren in het water staan of niet maakt niet zoveel uit denk ik omdat deze toch altijd koud zijn. De koude lucht s' nachts gaat hier geen invloed meer op hebben.
Lijkt mij van wel, in het water of in een droge grond. Als de wanden en de vloeren enigszins poreus zijn zal het niet meevallen als ze in het water staan omdat droog te krijgen.
Ventileren is de enige oplossing , maar gebeurt dit ook bij de vloer inplaats van alleen boven ?
Hoe dan ook is het het beste dat er rondom geventileerd wordt zodat er een konstante luchtstoming blijft.
De kelder zal haast niet opwarmen van warme buitenlucht omdat de wanden niet kunnen opwarmen doordat de grondlaag tegen de kelder niet boven de 8 graden celcius kan worden.
Allerlij fratsen met afsluitbare roosters lossen dan niets op.
Voldoende ventilatie continu rondom.
Wel is het mogelijk een kelderisolatiewand + vloer toe te passen welke ik regelmatig toepas bij grachtkelderwoningen waarbij vocht een enorm probleem is voor de leefbaarheid en veel ventilatie een onaangename tocht veroorzaakt.
Succes , Gerard
@Valkon,
Heb toch twee vragen hierover.
De kelder wordt alleen verlucht aan de bovenkant door de verluchtingsgaten.
Vraag me af hoe je bij de vloer kan verluchten ?
Als je dus al de gaten openzet, totaal zijn dat er 11.
Dan komt toch de buitenlucht die in de zomer 70RV is ook in de kelder terecht met als gevolg dat het er vochtig wordt en er schimmels komen of zie ik dat ook verkeerd ?
Dat verluchten s' nachts is blijkbaar niet de oplossing omdat het s' nachts ook weer vochtiger is.
@Karine , ik weet echter niet hoe groot u kelder is , en of er veel opstakels in staan die luchtcirculatie verstoren .
Echter lijkt mij dat wanner je 11 ventilatie gaten hebt die dan wel rondom zouden moeten zitten er voldoende luchtstroming zou moeten zijn.
U zou dit kunnen controleren met een brandende kaars , houd deze bij de openingen en op diverse plaatsen in de kelder waarbij u aan de vlam kunt zien of er sprake is van goede ventilatie.
Een ongeïsoleerde kelder kan je echter alleen droog houden met voldoende kontinu ventilatie.
Ik mag het resultaat hiervan van u vernemen dan kan ik u een verdere advise verlenen.
gr. Gerard
Valkon,
De kelder heeft een oppervlakte van 168m² en een volume van 378m³.
Hier een schets van de kelder :
Ik heb met de kaars geprobeerd maar moet zeggen dat er zo goed als geen wind door de gaten komt.
Natuurlijk bij stormweer zal dit wel anders zijn maar heb nu getest bij een zachte bries buiten.
Ik moet zeggen dat dit inderdaad een flinke kelder is waarbij opvalt dat ruimten 2 en 6 geen ventilatie sleuven hebben.
De muuren zijn voor doorluchting wel opstakels maar ik zou voor een stevige conclusie wel meer informatie nodig hebben.
U kunt hiervoor eventueel ook van privéé berichten gebruik maken.
gr.Gerard
Is het handig om verder te gaan via PB. Er is al veel aandacht aan deze situatie besteed, toch en als deze wordt opgelost hebben er meer lezers wat aan.
PB berichten die ik kreeg gaan over uittesten met de verluchtingsgaten.
IK ga contact opnemen met een expert die eens kan langskomen om de zaak te bekijken.
