Water lekt door muur
Niels1290
Dag mensen,
Ik heb een aanbouw gemaakt waar bij één kant aan een bestaande buitenmuur grenst. Het buitenblad was al opgetrokken tot boven het dak en dient als een scheidingswand voor het dakterras.
Aan beide kanten zit het lood ca 3-4 cm ingefreesd in de voeg, maar tussen de beide loodslabben loopt toch water door, en de muur is daarom ook onder het dak vochtig. Hoe kan ik de scheidingswand het beste onderbreken zodat het water in de stenen op het dak wordt gevoerd, de voeg doorslaan en met DPC folie / een nieuwe loodslab die doorloopt behandelen? Welke tools zouden daarvoor het beste werken? Zie ook bijgevoegde foto's.
Alvast dank en een fijne dag,
Niels
Sander 1972
Die scheidings muur is half steens en kans dat die verzadigd is.
Dan helpt dat stukje lood niet.
Beste is om die puist te verwijderen en dicht te maken. En eventueel iets anders er voor terug te zetten.
Inslijpen is inderdaad onvoldoende. Het lood door laten lopen is niet echt verstandig, want dan komt de muur los te staan. Ik zou de muur zoals Sander ook zegt verwijderen. Doe het (indien van toepassing) in overleg met de buren.
5
