Sherbert
Dag Klussers,
Als beginnende klusser wil ik graag mijn oven en kookplaat vervangen maar ik ben bang dat ik een vreemde situatie ben tegengekomen bij de aansluitingen hiervan. Bij het onderzoeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe oven viel het me op dat er twee stroomdraden vanaf de oven/kookplaat naar het midden van het aanrecht lopen.
Het blijkt dat het stroompunt voor de kookgroep onder de vaatwasser zit en dus niet toegankelijk is. Het ziet er ook allemaal wat verdacht uit met bruine plekken op de contactdoos. Ik denk dat het een 2x 1-fase kookgroep is als ik naar de meterkast kijk.
De kookgroep kabels die onder de keukenkastjes lopen zullen zo'n 2 meter lang moeten zijn om de oven/kookplaat te bereiken. Mag dit wel zo?
Ook zit de vaatwasser aan een stekkerdoos aangesloten welke met een kabel naar een onbekend punt gaat. Mogelijk de wandcontactdoos links in de hoek?
Overige informatie:
Ik wil als het kan graag niet de hele keuken verbouwen. Een veilige situatie met een nieuwe oven/kookplaat is voldoende voor mij. Misschien kan de vaatwasser afgekoppeld worden om toegang te krijgen tot de wandcontactdoos of lijkt het acceptabel om de kabel af te knippen en zoals het nu is aan te sluiten op de nieuwe kookapparatuur?
Onder de spoelbak komt nog een loze leiding binnen. Mogelijk kan ik hier een groep/wcd laten plaatsen voor de vaatwasser of lijkt jullie dit onhandig omdat er al gipsplaten op de muur zitten?
Ik heb een album met foto's gemaakt om de situatie wat duidelijker in beeld te brengen.
Graag jullie observaties en adviezen. Is dit een situatie waarmee ik verder kan door enkel de kookapparatuur te vervangen of moet er iets gebeuren aan de kookgroep? Zo ja, wat adviseren jullie?
Afbeeldingen graag via klusidee plaatsen - mod
Overige informatie:
