Kaasbaas
Hallo allemaal,
In onze woning heb ik een aantal opdekdeuren + kozijn beneden gesloopt, deze worden vervangen door stompe deuren.
Mijn voorkeur gaat uit naar het bestellen van nieuwe kozijnen inclusief stompe deur zodat ik niet hoef te rommelen met de paumelles etc.
De wanden zijn van 70 mm cellenbeton.
Graag zou ik jullie mening over het volgende horen:
Deur 1, in blauw, wordt een aluminum zwarte deur van boven tot beneden.
Deur 2, in rood, trapkast (dit is nog even de vraag of deze terugkomt of dat we deze volledig wegslopen ivm extra ruimte). Mocht hier een deur komen dan had ik in gedachte een normale hoogte en daarboven op te vullen wederom met 70mm cellenbeton (of deze juist ook tot plafond hoogte te hebben ivm zicht tov deur 1).
Deur 3, in groen, wc deur. Klopt het dat het gebruikelijk is hier een bovenlicht in te hebben? Zo ja, dan lijken hier weinig kant en klaar combi's qua kozijn/deur voor te koop. Dan zal ik dus zelf wat moeten maken wat niet overeenkomt met de overige deuren, correct?
Deur 4, in paars, dit wordt een doorgang van hal naar enkelsteens ongeisoleerde garage. Bovenlicht dus niet nodig. Ben bekend met het feit dat dit eigenlijk een brandwerende deur zou moeten zijn. Daarnaast, welk type deur zou het best isoleren of is het uberhaupt het handigst deze deur vanaf garage zijde te beplakken met bijvoorbeeld PIR?
Bedankt alvast!
Groet, Kaas
Bedankt alvast!
Groet, Kaas
