Spouwmuur isoleren - zelf spouw vullen met EPS-korrels
Benny_klus
Situatie:
  • De spouwmuur is niet geïsoleerd
  • Het dak gaat eraf om te vervangen door sandwichpanelen
  • De spouw is bovenaan open. Het plan is om die sowieso met bv. een liggend cellenbetonblok van 50 mm af te dichten.
Vragen:
  • Is er een mogelijkheid om zelf deze spouw te vullen met EPS-korrels?
  • Heeft iemand ervaring/adressen hiermee/hiervan?
  • Andere ideeën?
Jackd
Bedoel je bijvoorbeeld om het er vanaf boven in te gieten?
De spouw kan je afdichten aan de bovenkant met een in plastic verpakt stuk isolatie. Een steenachtige verbinding kan vochtproblemen geven.
Volgieten van bovenaf geeft geen enkele garantie dat de hele spouw gevuld wordt. Daarom worden er altijd zoveel gaten geboord. De spouw moet ook eerst goed beoordeeld worden.
Bij zo'n grote verbouwing die je zelf uitvoert is het erg verstandig iemand met voldoende kennis mee te laten kijken (ter plekke, niet via een forum).
Benny_klus
@Jackd
Ja, dat is het idee. Gewoon de zwaartekracht haar werk laten doen. Er zal onder de ramen een omgekeerde driehoek niet volledig vullen maar als de ramen worden vervangen, kan dat worden bijgevuld.
@IJkenhout
Bedankt, dat is een goede tip. Zo voorkom ik een vocht- en/of koudebrug.
Jackd
Als je het er gewoon ingooit kan je dan wel de korrels met lijm gebruiken?
De gespoten eps korrels krijgen een klein beetje lijm mee, waardoor het in de muur blijft zitten als je een kozijn eruit haalt. Zou je er achteraf een kozijn uithalen, dan kans dat de muur helemaal leeg loopt.
Er is wel iets te vinden van anderen die het van plan zijn geweest, maar kon gisteravond geen ervaringen vinden.
Benny_klus
Men zou kunnen PUR langs de ramen spuiten een dag voor het verwijderen van de ramen.
Het is steeds een probleem dat mensen wel oplossingen zoeken MAAR als ze achteraf er één vinden, houden die kennis voor zichzelf.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Er genoeg klachten over losse korrels (mileuvervuiling, microplastics) als het na-isoleren van een spouwmuur niet goed uitgevoerd wordt. Niet voor niets wordt dit gedaan door een combinatie van korrels en lijm in te blazen.
Dus nee, dit is geen goed idee.
  • Like
Waarderingen: IJkenhout
Jackd
Ook met lijm ligt het vaak overal, ik denk zelfs dat ze daarom naar de donkere kleur zijn overgestapt, dat valt minder op in de tuin.
En misschien kan het wel met lijm. Met een lange slang aan het spuitpistool dat in de spouw hangt. Maar dan kan je het weer niet zelf, scheelt wel veel gaatjes boren en weer dichtmaken.
Je zou het een isolatiebedrijf kunnen vragen.
Benny_klus
M.a.w. korrels zijn vaak een slecht idee ongeacht hoe of wanneer.
PUR injecteren is dan beter om vervuiling te vermijden. Als de spouw breed genoeg is om een vlotte verdeling te krijgen.
Cyruse
Dat zijn grafiet EPS parels (korrels). De isolatiewaarde zou daar hoger van (moeten?) zijn dan de witte. Volgens de folder 'Het grafiet in EPS parels reflecteert warmte terug, waardoor de isolatiewaarde erg hoog is'. Kan ook marketing meuk zijn.
Zelf vind ik de korrels/parels op zich geen probleem, mits er voldoende lijm wordt meegespoten. Dat is vaak het probleem.
Met PUR kan het gebeuren dat door het uitzetten spanning op je muren komt en dat kan problemen geven met slechte of oude muren, maar misschien is dit probleem tegenwoordig kleiner.
Denk er wel om dat als je evt. aanwezige kruipruimte wordt geventileerd via je spouw, dit met naisoleren wordt afgesloten en je ventilatiegaten dient aan te brengen.
