Sikilachi
Wij hebben hier op de begane grond een radiator welke weg moet echter loopt deze verticale leiding door naar de 1e verdieping waar weer een andere radiator op zit. Ik heb hier op de begane grond een t stuk die ik dus weg wil hebben. Hoe pak ik dit het beste aan?
1. T stuk(zie foto onder) er uit zagen/snijden.
2. Knel reparatie koppeling (zie onderste foto) tussen zetten en klaar? Of doe ik het dan verkeerd? Wat is de beste optie? Heb zelf ervaring met waterleidingen/elektra maar aan een radiator leiding heb ik nog niet gewerkt en wil dus goed voorbereiden.
