Miele vaatwasser piept en alle lampjes knipperen
Jvinkers
ik heb hier een Miele g1173 scvi
type hg03
48/080694764
bij het aanzetten hoor je eerst de afvoerpomp 2 seconden draaien, daarna stopt de pomp een halve seconde.
daarna begint de afvoerpomp weer te draaien, en begint hij ook te piepen, hetzelfde piepje als wanneer hij klaar is.
als ik de deur open doe blijft hij piepen en zie ik ook dat alle 6 de lampjes van de verschillende wasmprogramma's piepen.
ik heb gekeken of er water op de bodemplaat stond. deze is droog. ook het zeefje in de watertoevoer bekeken en schoongemaakt (was niet echt nodig maar toch)
ook heb ik onderin de vaatwasser gekeken of alle zeefjes en schoon waren en alles netjes is.
ook de zijkanten eraf gehaald en alles goed bekeken, maar kan niet veel problemen zien.
het probleem is er nog steeds. waar moet ik zoeken?
Jvinkers
Ondertussen het probleem gevonden.
het blijkt dat als alle lampjes knipperen het vrijwel altijd het relais defect is. bij deze machine miele nummer 006002930
deze is te vinden door het vaatwasser op de rug te leggen.
de bodemplaat los te nemen (4 schroefjes)
het relais zat bij mij aan de linkerkant.
er zitten 3 stekkertjes op.
om te testen heb ik de contactjes van het relais wat opgeschuurd met schuurpapier. daarna was het probleem verdwenen.
daarna een nieuw relais besteld en geplaatst.
alles draait weer als nieuw.
  • Like
Waarderingen: Klussss
karstenottink
Antwoord lijkt te kloppen
Hobbyistjunior
Dank voor de info. Het heeft mijn probleem ook verholpen.
Tip: ik had nog relais van een oude afwasmachine liggen. Een Eberle 0419 31 0101 02. Die heeft hetzelfde binnenwerk maar een andere connector aansluiting. Binnenwerk van de Eberle overgezet naar de behuizing van de Schrack en hij draait weer als vanouds!
