bobbydehobby
Ik heb een (flink) gebruikte GTM GTS1300 hakselaar gekocht met Honda GX390 motor die wat liefde nodig heeft. Ondertussen heb ik de missende onderdelen volgens mij allemaal in bezit. Maar nu loop ik tegen een probleem aan bij het plaatsen van de poelie op de as van de Honda motor.
De onderdelen die misten bij de machine waren dus de SPA90-2 1215 voor op de as van de Honda motor. Daarnaast de spie en de bush engine shaft.
Vraag 1: Ik weet niet hoe ik de poelie op de as van de motor moet maken. Als de poelie over de as gezet wordt, is de spiebaan van de as veel te ver naar achter. En als ik de pulley nu probeer vast te maken, zit hij sowieso niet goed. Ik kan het midden deel (taper lock?) er uit halen, maar dan mis ik de spiebaan. Want die zit niet op het onderste deel van de poelie... Zie foto's
Vraag 2: In de handleiding heb ik terug gevonden dat de afstand tussen de 2 assen ~73 cm moet zijn. Als ik die 73cm aanhoudt lijkt de spanning op de v-snaren wel correct. Echter staat de motor dan heel ver naar voren en is de as van de motor niet mooi in het midden van de kap uitkomt. Is dit de bedoeling, of moet ik dit op een andere manier zien op te lossen?
