Kookplaat aansluiten
Lexitron
Dag allemaal,
Kleine vraag: ik probeer een kookplaat aan perilex aan te sluiten op 2 fasen. Nu heb ik zwart op 1, bruin op 2, blauw op 4 en grijs op 5, maar ik zie nu dat ik misschien de fasen (of de nullen) zou moeten omdraaien (bruin lijkt L1 en grijs N1). Hoe groot is het probleem als de fase 1 bij 2 zit en 2 bij 1? Of hoe groot is het probleem als de nullen niet bij de fasen kloppen?
Hoop dat iemand mij hier helderheid in kan geven
Kaajee
Ik zou hem gewoon op de enige juiste manier aansluiten, zoals in laatste schema. Even checken welke fase bij welke nul hoort. En meteen je aders inkorten, nu is er te veel koper zichtbaar.
Lexitron
Dank voor je reactie!! Die foto is van de groepenkast, dus ik vermoed dat groep 1 bruin met grijs is (L1 en N1), en die anderen de 2e groep. Nu heb ik wss fase 1 en 2 omgedraaid, want ik had zwart op 1 gezet.. Ik ga zwart en bruin nog even omdraaien, dan kloppen ze ook gelijk met de corresponderende nullen
Kaajee
Okay, ik neem aan dat er ook nog een (perilex) wcd en stekker in het spel is?
Die moet je natuurlijk op corresponderende wijze aansluiten.
Lexitron
Ach ja, de wcd kan ik idd nog checken! Dank voor de tips!
