Sinds gisteren lekt het behoorlijk, kraan is een half jaartje oud. Iemand een idee wat het probleem is?
Groetjes,
PatoLoco
Henk253
#2
retour garantie.
zal wel met douche slang zijn staat geen merk type bij.
Kaajee
#3
Wellicht zijn de flex slangen om de 1 of andere reden wat losgekomen. Je kunt eens proberen of je die beide wat kunt aandraaien. Ook de douche slang zou wat losgekomen kunnen zijn, daar ook eens vaster proberen te draaien.
Henk253
#4
omdat ik juiste type niet weet is het een kraan met een uit trekbare uitloopkop.
De aansluit wartel slang zal wel druppen bij gebruik, dan trekt het via de uitloop naar onder uit de kraan.
als een van de aan sluit slangen dan drupt het constant.
