Cuprani
Ik ben mijn verbouwing aan het plannen, en ik zit een beetje in de knoei met de tegelzetter van de badkamer.
Ik heb de afspraak met mijn tegelzetter 2 weken naar achter kunnen schuiven, maar helaas heb ik nu nog steeds maar 3 weken tussen het betegelen van de badkamer, en het storten van de nieuwe vloer.
Buiten de natte cel om komen er noppenplaten op de vloer te liggen tbv de vloerverwarming.
Die noppenplaten zijn voorzien van 35 mm tempex isolatie. De vloer wordt hiermee totaal zo'n 60 mm opgehoogd.
De nieuwe dekvloer wordt gestort met een mortel die 15-150 mm dikte mag hebben, maar toch na 24 uur al betegeld mag worden.
Tot zo ver dus geen probleem.
In de natte cel wordt het probleem was lastiger.
Hier wordt een goot in verwerkt met een inbouwdiepte van 70 mm.
De goot ligt in een mal van tempex (piepschuim) die je met tegellijm aan de ondervloer bevestigd.
Hier moet de vloer op afschot komen te liggen. Dus de verre zijde moet 80mm (10 mm hoger) zijn dan de onderkant van de douchegoot.
Als ik het volledige vloerdeel van de douchegoot met zandcement zal leggen, dan heb ik dus theoretisch 8 weken droogtijd nodig voor er betegeld kan worden.
Is het mogelijk om de vloer hier op te hogen met tempex platen / hout / wedi platen of wat dan ook, zodat ik maar 2 tot 3 cm zandcement hoef te storten?
Of desnoods met dezelfde sneldroog mortel (een paar cm) en de rest met zandcement?
