LS,
Een paar vragen over het aanleggen van een riolering.
Ik wil een hemelwaterafvoer van 70 mm aansluiten op een 125 mm grondbuis. De grondbuis ligt zo'n 4 meter van de plek waar de hemelwaterafvoer de grond in gaat.
Moet ik nu de grondbuis doortrekken naar het punt waar de hemelwaterafvoer de grond in gaat, of moet ik de hemelwaterafvoer vier meter door de grond trekken naar de grondbuis?
Er is mij verteld dat het beter is om de hemelwaterafvoer door te trekken naar de grondbuis, omdat een te grote buis meteen op het punt waar de hemelwaterafvoer de grond in gaat eerder verstoppingen veroorzaakt. In een te grote buis loopt het water te snel weg en blijft het vuil liggen. Wat is waar?
Idem voor een buis van een douche van 32 mm of 40 mm (ik heb het niet precies opgemeten). Direct in de grond aansluiten op een 125 mm grondbuis of zo lang mogelijk doortrekken naar een 125 mm grondbuis die twee meter verderop ligt?
Klopt het verder dat het gebruik van T-stukken en haakse bochten vermeden moet worden in verband met een grotere kans op verstopping?
En maakt het tot slot uit of je in de grond schuifmoffen gebruikt in plaats van lijmmoffen?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
KlusBuds
KlusBuds
