Radiatorknop verwijderen
Hoi,
in verband met de aanschaf van radiatorbekleding voor 2 radiatoren moet ik iets met mijn radiatorknoppen doen, zodat de bekleding mooi over de leidingen heenvalt.
Voor de ene radiator zou het mooi zijn als de radiatorknop eraf kan. Dit is er 1 van het merk mng, maar ik krijg deze er niet af, enig idee hoe dit moet?
Kan ik de knop er ook gewoon aflaten? De radiator staat altijd helemaal opengedraaid, deze hoeft niet dicht te kunnen.
Voor de andere radiator zou de knop een kwartslag gedraaid moeten worden. Lukt dit makkelijk zonder blijvende lekkage?
Ik hoor graag jullie advies!
Vraag 1:
met lomp geweld trek je de dop er zo af, maar je wint
er niet heel veel ruimte mee
vraag 2:
ja, zou normaal gesproken simpel moeten lukken, doek
er onder, beide koppelingen heel iets los, kwartslag
draaien, en alles weer vast, dan komt er minimaal
aan water uit
Dank voor je snelle reactie. Het is mij nog niet gelukt met al mijn lompe kracht. Van het weekend maar eens een sterke man erbij halen:) Heb ongeveer 1 cm winst in ruimte nodig. Denk je dat dit lukt? :
Je kunt met een grote schroevendraaier de knop er af wippen.
Hiervoor de schroevendraaier aan het uiteinde onder de knop zetten
en afsteunen op de grote moer (staartstuk) daat boven.
Even kracht zetten op het uiteinde en de knop gaat er af.
