Isoleren garage kanteldeur
Ik heb de kanteldeur van de garage met piepschuim platen geïsoleerd, deze heb ik met breed tape bevestigd. Na verschillende tapes geprobeerd te hebben, heb ik steeds te maken met loskomend tape.
Ik heb het tape nu maar helemaal verwijderd, echter nu heb ik last van vallende platen.
Wie heeft voor mij een constructieve oplossing voor het bevestigen van de platen???
Verder las ik op het forum dat een tochtstrip aan de onderkant van de kanteldeur ook aan te bevelen is. Blijft deze wel goed zitten?
Ik zou het lijmen met een montagekit. Gebruik wel de oplosmiddelvrije montagekit, anders lost het piepschuim er zó in op.
En verder bestaat er speciale polystyreenlijm... Ik weet alleen niet zeker of dat op metalen houdt, maar dat kun je via de link zelf wel opzoeken, neem ik aan.
Zelfs plakken met dubbelzijdig (vloerbedekking-)tape is al beter dan gewone (brede) tape.
Eerst op één plek proberen is wel zo handig.
Tochtstrip bij voorkeur met parkers schroeven, of met popnagels vastzetten.
Indien polystyreenlijm geschikt is voor hechting op metalen, zou ik dat kiezen.
Anders montagekit, bestaat in diverse soorten.
Kijk ook even bij de betreffende merken bij de lijmwijzers.
Ik heb overigens deze combinatie niet zelf toegepast, toch ook een kwestie van goed kijken wat op de tubes staat.
Misschien heeft iemand anders daadwerkelijke ervaring met het lijmen van polystyreen op metaal?
Je kan natuurlijk ook eerst 6 mm hout tussen het frame en het blik vastzetten.
En hierop schroeven.
Of de panelen klempas maken en hieroverheen iets maken om het naar voren toe te fixeren.
Ik heb het juist precies anderom gedaan nl. eerst de isolatie platen er op gezet zodat ze maar een beetje vast zaten en daarna dunne multiplex platen gepakt en deze onder op de koker, op de midden koker en bovenaan op de koker vastgeschroefd.
Bijkomend voordeel is dat het piepschuim nu mooi is afgewerkt en je een glad geheel hebt verkregen zonder dat het snel kan beschadigen.
suc6
Gerrit Bakker
