Hoe aansluiten ISRA kastje KPN
Hallo klussers,
Ik heb zelf de KPN hoofdaansluiting van de woonkamer naar de meterkast verhuisd. Ik weet het, dat mag eigenlijk niet. Nu heb ik van marktplaats een nieuwe isra kastje op de kop getikt, maar weet niet hoe ik het moet aansluiten.
onderstaand de foto van het kpn snoer (een snoer met zwarte mantel en 6 getwiste paren plus aarde, dus niet het standaard blauwe snoer) en een foto van het isra punt (hier staat op 1a,1b,2a,2b)
hoop dat iemand het weet.
Dat is vrij simpel
Als het goed is heb je gekeken welke aansluitingen in het oude israpunt aangesloten waren.
De dikke kabel schroef je onderaan vast met de trekontlasting, de draden waarop de telefoon aangesloten sluit je links onderaan.
daarna het deksel er op en afsluiten met het dopje wat er bij zit.
Je afgaande kant is dan natuurlijk links bovenaan.
Weet je niet mee welke draden waren aangesloten dan even met een telefoontoestel kijken op welke draden signaal staat bel je via het internet ......
Tja dan heb je een probleem want dan heb je heel veel mogelijkheden en zul je steeds je modem aan moeten sluiten, een paar minuten wachten en werkt het niet dan 2 andere aders proberen.
suc6
Gerrit
Probeer de zwarte en de bijbehorende doorzichtige draad maar eens.
Zwart op 1a, en doorzichtig op 1b
Grote kans dat het daarmee lukt. (zoek ook eens in dit forum, dit is al vaker gesteld)
Bedankt voor de adviezen. Het snoer zat eerst op zo'n ouderwetse varkenssnuit doos met 1x wit en drie keer transparant. Nu nog een oude telefoon vinden om te testen :? Gebruik zelf namelijk alleen mobiel, maar wil dit voor evt doorverkoop van het huis er wel netjes in hebben zitten.
