Gres/ijzer naar PVC met extra moeilijkheid
Goedenavond, na wat intensief googelen kwam ik steeds terug op het forum van klusidee. Helaas niet helemaal het antwoord kunnen vinden vandaar dat ik heb geregistreerd en nu mijn eigen topic kan maken :)
Ik heb een oude woning en momenteel is de toilet aan de beurt. Het duoblok wil ik vervangen door een hangende toilet met geberit reservoir. Dit betekent natuurlijk dat de afvoer naar achter moet. Hierbij mijn probleem:
Dit is de kelder (en dus de onderkant toilet)
En dit de bovenkant:
Aan de bovenkant zit nog iets van een loden flap o.i.d.
In eerste instantie zou ik een stuk vloer weghakken om een verloop van geberit erin te plaatsen (platte schuifmof). Hier ben ik a: niet wild van en b: dit past niet doordat de afvoerbuis nogsteeds te hoog uitkomt.
Het liefst zou ik de afvoer in het geheel naar achter hakken maar ik weet niet wat ik met de huidige situatie aanmoet. Waar de afvoer het huis binnenkomt (gres of gietijzer???) heb ik +/- 5cm rechte buis waar ik hem zou kunnen afzagen/slijpen, zou dit genoeg zijn voor een krimpmof?
En hoe weet ik wat voor materiaal het is?
Of wellicht kan ik iets anders proberen??
Zoals je zelf al aangaf ben je niet echt te porren voor een platte schuifmof als ik het goed lees, vind ik de juiste keuze van je.
Als het gietijzer is wat er op de foto in de kelder zit heb je 3 mogelijkheden mijn inziens.
1. achter de sok net voor de muur (5cm) het gietijzer doorhalen en een overgang plaatsen, deze heb je in een paar varianten gewoon rubber en rubber in een rvs behuizing surf maar ff naar de site van D?KA-?=Y op de online catalogus kan je zoeken.
2. voor de sok afzagen heel voorzichtig met een brander eerst het lood er uit stoken dit is het makkelijk deel, hierna kom je bij het zogehten striktouw dit moet er ook uit wel beheerst anders scheurt je kraag.
Als je dit er allemaal uit hebt kun je in de kraag je pvc weer in maken en aanwerken met kit en of cement.
3. idem als optie 1 alleen maak je een zogeheten binnenmof welke n de buis schiet.
sucses
John
Bedankt voor je antwoord John. Optie 1 klinkt eerlijk gezegd het meest interessant, ik was alleen bang dat die 5cm te weinig zou zijn om weer aan te helen.
Na een nachtje slapen zit ik toch aan optie 4 te denken, namelijk buiten opgaven en daar doorslijpen en een krimpmof. Zo houd ik eventuele ellende óók buiten de deur.
Wat voor schijf zou je voor gres gebruiken?
Ter info: nu ben ik hier aangekomen:
Het gaatje is ooit gemaakt om het fonteintje op aan te sluiten :roll:
Anyway, het plan:
Doorslijpen van de gresbuis net vóór het gaatje én net voor het huis. Nieuwe PVC pijp aanhelen d.m.v. een krimpmof naar 110 of 125 (Gres is 180 buitendiam.). Nieuwe PVC pijp door het bestaande gat in de gevel.
Gaat dit goedkomen?
Onder die steen zit overigens dit:
Zoals je nu omschrijft is in principe prima hoor, alleen ik zou zeker dat putje ertussen uit gooien...
dus achter putje door, daar krimpmof op en voilla je bent het mannetje ;)
suc6 ermee!
Het licht er aan wat op dat put je zit ik denk een T-stuk met daar op een ontstoppingstuk die ze zo gemaakt hebben.
Kan je verder alles er uit halen.
Denk er wel om gres is vlijm scherp!!!
Waarom geen krimpsok gebuiken:
blijft een rand staan krijg je last van verstoppingen.
graaf even wat verder op tot je een kraag tegen komt en ga daar van af werken zodat je een mooie overgang krijgt
Dan een ontstoppings stuk of nog een Y-stuk als hier noeg een HWA op zit.
wel de buis uit de muur halen zodat de bocht die binnen komt met de mof in de muur kan komen zodat je dichter bij de muur langs kunt.
Als het gres buitenwerks 180 is kan er een pvc buis van 125 met een beetje opwarmen zo in geschoven worden. de kragen van gres redden het meestal niet tijdens het demonteren en zullen 9 van de 10 openscheuren of kapot klappen.
john
De kragen van gres zitten gewoon met klei of leem dicht gesmeerd, zelf heb ik er nog nooit last gehad dat deze randen scheuren
en een 125 gaat er zo wel in
