Geberit Toilet dual flush werkt niet goed
Ik heb een dual flush? inbouw systeem van geberit, waarvan de knop voor de kleine boodschap het niet meet doet. Ik heb het bodemventiel ook al in mijn handen gehad, maar ik kan niet zien wat er verkeerd aan is. Het toilet lekt verder niet en de grote spoelknop doet het prima. het is puur de kleine knop die het niet doet. het begon al dat je hem ingedrukt moest houden om te laten spoelen en nu doet hij helemaal niets meer. Knop lijkt ook lam want hij veert niet terug. Ook als ik de witte plaat eraf haal en druk zelf rechtstreeks op de groene knop doet hij het niet.
Wie kan mij helpen?
Antwoord Henk 253:
meestal is de stift niet vergenoeg uit gedraaid en dat de knop niet terug komt dat het veertje wat achter bedienings knop zit weg is of lam is.
ook als ik de bedieningsknop weghaal is dit probleem aanwezig. dat van die stift kan dat dan? dit systeem heeft 7 jaar lang goed gefunctioneerd zonder dat iemand daar heeft aangezeten. De stift kan dan toch niet uiteindelijk te kort zijn? Die stift is trouwens die groene pen in dat bodemventiel?
Jazeker , ga ik zo gelijk even doen.
Edit, bedoel je deze plaatjes?
Zit er achter de drukker ook nog een afdichtplaat? Deze hoort er in te zitten om het kantelen van het drukmechnisme te voorkomen.
Succes.
Bij de bovenste foto zie in bovenin de twee witte pootjes die weer in een plaat steken dus dat zit volgens mij goed. Zoals ik ook al eerder vermelde Het toilet heeft het 7 jaar goed gedaan, dus het is niet net geïnstalleerd. Mocht er iets missen dan zou het afgebroken onderin het reservoir moeten liggen. Ik heb daar niets gezien zover dat mogelijk is althans.
Ja ik ook eigenlijk. dat zit gewoon los op een 1 of andere manier. die groene stift kan je op en neer bewegen tov hele bodemventiel. Nu kan dat palletje wat uitsteekt in een gatje vallen wat in die rand zit waar die net bovenhangt, maar hij schiet er dan net zo makkelijk weer uit. Kent iemand deze uitvoering van het bodemventiel zodat ik weet of hij nog goed is? Ik zie ook niet waar iets is afgebroken of iets dergelijks.
Past dat groene stuk er niet verder in onderste gedeelte, want als je aan groene stang trekt moet het witte gedeelte mee om hoog gaan en zo te zien door dat palletje wil dat niet.
Je kan ook een nieuwe uitstroom mechanisme in zetten dan is het ook op gelost.
en zo te zien is dat groene gedeelte niet vergenoeg verdraaid
Volgens mij is er ook iets afgebroken intern alleen zie ik daar geen breukvlak van. Ik heb gisteren een nieuw ventiel besteld (is niet zo duur 26,- EUR) en hopelijk is daarmee mijn probleem opgelost. Ik zal het nog wel even laten weten hier voor als iemand anders eenzelfde probleem tegenkomt.
Weet je jij kan dat ding in de hand nemen en bekijken wij kunnen alleen een klein detail zien.
We hoeren het wel hoe het afgelopen is.
Succes
Ik heb het nieuwe ventiel geïnstalleerd en het blijkt dat de oude idd stuk was. Dat palletje wat uitsteekt op de bovenste foto hoort in het ventiel te zitten en daar is blijkbaar iets afgebroken. Het toilet werkt nu naar behoren.
Bedankt voor het meedenken.
