Garage isoleren - Advies in materialen
In de winter is het in mijn garage bijna even koud als daarbuiten. Derhalve wil ik deze isoleren.
Omdat ik niet te veel ruimte wil verliezen, heb ik graag advies in welke materialen te gebruiken. Isolatiewol lijkt mij erg dik en dus raak ik veel ruimte kwijt in mijn toch al niet te grote garage.
Alvast bedankt voor de adviezen!!
Tjapet
Styrodur isolatieplaten, van 4cm dik. of dunner.
Dit is een volkern isolatiemateriaal.,
En om dit nu aan de binnenzijde te plaatsen is ook niet echt mooi.
Is rabat buitenlangs een idee? Met tussen je regels op de muur dit soort isolatie?
Een garage zonder verwarming, is in de winter ongeïsoleerd (bijna) net zo koud als geïsoleerd..............
Maar goed, Wil je de muren aan de buitenzijde of aan de binnenzijde isoleren. Aan de buitenzijde geeft uiteraard altijd een ander aanzien (methode als Amdusias meldde).
Dak-isolatie zonder ruimte verlies, kan alleen als er geen grind op ligt.
Alleen dan kan je een omgekeerd-dak systeem toepassen.
Isolatie op het dak, ballast, etc.
Als je geen verwarming hebt, kan je het dak e.v.t. aan de onderzijde gaan isoleren, maar eigenlijk alleen als je de ruimte tussen isolatie en dakhout extra goed gaat ventileren, bijvoorbeeld door via de boeidelen en muur ventilatie-openingen te maken.
Bij een verwarmde ruimte krijg je anders te grote temp.verschillen tussen binnen en buiten, en daardoor houtrot door condens...
Ok ?
Willem.
Waar wij aan zitten te denken is het isoleren van de binnenwanden van de garage. Navraag heeft opgeleverd dat het plafond geïsoleerd is. Wat is nu de beste oplossing?
Tjapet
Dan wordt het een voorzetwand.
Vuren 44x69 tegen de muren bevestigen met spijkerpluggen, het hout wat tegen de muur komt, eerst met menie insmeren.
Isolatie ertussen.
Bouwfolie als dampremmende laag.
Dan heb je een keus: 9mm OSB (vlokkenplaat), of 12.5mm gipskartonplaten er tegen waar je toch bijna niet komt.
En 18mm Underlayment er tegen waar je van plan bent veel gereedschap, bakjes, kastjes etc. denkt te gaan monteren (vuren WBP construktietriplex).
Daarna afwerken met de roller met latex of zo...
w.
Het kan natuurlijk, wat ook iets beter is, een voorzetwand worden die los staat van het buitenblad. Op de manier is de kans op vochtdoorslag nog kleiner.
De opbouw van de wand kan gewoon gemaakt worden zoals Willem S. heeft omschreven.
