Daktrim en boeiborden vervangen
Beste klussers.
Omdat de boeiborden van mijn dak op de kopse kanten rotte plekken vertonen wil ik deze vervangen.
Nu weet ik niet hoe de konstruktie met boeibord en daktrim in elkaar steekt.
Nu kan ik eerst wel een stukje daktrim en boeibord demonteren,maar dat lijkt me met de huidige zomer niet echt slim.
Schroef je het boeibord gewoon tegen de dakrand?(zit daar een balkje ofzo?)
Hoeveel van de oude dakbedekking(brandrol)moet ik wegsnijden.
hoe bevestig je de daktrim
Wat is de beste manier om nieuwe repen brandrol aan te brengen zonder bang te zijn dat ik binnenkort met emmertjes door het huis moet rennen.
Gebruik ik speciale verf en grondverf voor watervast multiplex.
(of is er iets beters aan te raden)
Moeten de naden tussen de boeiborden worden afgekit of juist niet.
Dit lijkt me voorlopig even genoeg.
groet,
hans
De daktrim zit boven op de opstand gespijkerd. Een heel enkele keer geschroefd. Als het dak een schuine opstand heeft kan je de dakbedekking doorsnijden waar het horizontale schuin naar beneden gaat. Op deze wijze krijg je een schoon horizontaal gedeelte.
De nieuwe daktrim zou ik met een breede oplegging kopen. Heb je meer hechting. De daktrim weer aansluiten met meterse stukken dakbedekking en vastbranden op de daktrim en op de opstand. Je zou eens kunnen informeren of dit te doen is met zelfklevende banen. De inplakruimte van de daktrim zou ik vol spuiten met de bekenden zwarte bitumen kit van die benzine leverancier.
Zet de achterkant van je nieuwe boeiboorden ook goed in de verf zo voorkom je dat het vocht aan de achterkant invloed krijg op het hout. Ik zou bij de kopse kanten wat ruimte houden zodat je met een kwast erbij kan.
*wgb*
