CV leiding verlengen
Beste klussers,
Ik heb wat rondgesnuffeld op het forum maar kan geen oplossing voor mijn probleem vinden.
Het volgende:
Ik wil mijn radiator 30 cm opzij verplaatsen in de keuken ivm met het plaatsen van een extra kast. Er komen kunststof leidingen uit de vloer. De hoogte moet max. 14 cm zijn.(plinthoogte).
Ik zal dus eerst de leidingen iets moeten inkorten en dan een haakse bocht naar rechts moeten maken en dan 30cm verlengen en dan weer omhoog.
Het verplaatsen van de radiator lukt mij nog wel maar wat voor materiaal moet ik kopen en hoe te monteren?
Dank voor de reacties.
Merk is como of lenk. Made in Germany staat erop. 16 x 2mm.
Ik lees over speciaal gereedschap. Heb ik dat nodig of zijn er ook koppelingen die je met "normaal"gereedschap kunt doen?
