Bosch Balance SGS4722EU/25 stopt met wassen en gaat brommen
Hallo medeklussers,
Onze vaatwasmachine een Bosch Balance stopt
met wassen en gaat brommen.
Ik heb de linkerzijkant eraf gehaald en heb een
filmpje gemaakt om te laten horen en zien wat er
gebeurt.
Ik hoop dat een van jullie experts het wil zien en
kan zeggen wat er waarschijnlijk aan de hand is.
Bedankt!
Ik wilde nog even toevoegen dat er geen water uit de sproeiarmen lijkt te komen, ik heb ze doorgespoeld en ze zijn niet verstopt. Er staat wel telkens wat water op de bodem als hij geprobeerd heeft te draaien.
Ik wilde ook nog even toevoegen dat voordat ik het filmpje heb gemaakt het labyrint linksboven zwart was van viezigheid, ik heb dit verwijderd en schoongemaakt, maar dit heeft het probleem helaas niet verholpen.
Controleer of er rommel tussen de schoepen van de pomp die onder de zeef zit, kijk uit want er kunnen splinters in zitten van gesneuveld glas of porcelein.
Ik heb op een ander hulp forum (vaatwasser.nl) ook deze vraag gesteld, en deel graag de reactie en mijn reactie hier, daar werd het volgende gezegd:
'Ik kan niet goed horen of de circulatie pomp wel op toeren komt.
Verwijder de andere zijkant en controleer of je de circulatie pomp met de hand kunt draaien en of de schoepen niet beschadigd zijn.
Er kan ook nog een vuilophoping in de circulatie pomp of de slang tussen het labyrint en de circulatie pomp zitten.
Laat hem anders eerst eens geheel leeg lopen en giet er dan een emmer heet water in waarin je een kopje SODA hebt opgelost.
Uurtje laten weken en dan nog eens proberen.'
Waar mijn reactie op was:
Hallo Harry,
Bedankt voor de snelle reactie!
De circulatiepomp doet helemaal niets.
Ik kan hem met een schroevendraaier draaien,
dat gaat niet zwaar, op de schoepen zit stof
maar zien er wel oke uit. Ik heb er soda in gedaan en geprobeerd, zelfde probleem, zo ook
met bleekmiddel.
Eerste 15 seconden draai ik de schoepen rond
met een schroevendraaier.
Om 1:40 begint het wassen en dan ga ik naar
de circulatiepomp om hem te helpen op te starten door hem rond te draaien met schroevendraaier, maar er gebeurt niets.
Wat mij opvalt is dat er twee soort van witte stekkers zitten waarvan er van de rechter duidelijk een zoem geluid afkomt. Als ik er mijn vinger op leg voel ik hem zoemen. Dit is om 3:03 heel goed te horen. Heeft dit iets met
het probleem te maken?
Bedankt!
Eerst het klapperend water innemen oplossen en kijken of de blauwe hendel wordt geactiveerd als zijn vol niveau aan te kunnen geven.
Het klapperen komt door vervuiling in de niveauregelaar en de slang naar de kuip.
Het brommen van het ventiel is normaal.
Waar heeft het toestel gelekt , ik zie vuil water onderin de bak liggen.
Ik zou eerst de slang naar kuip eruit trekken .......
Hallo S.oldeerbout,
bedankt voor de reactie, ik waardeer het zeer!
De blauwe hendel word geactiveerd als het bakje waar hij aan vast zit vol loopt.
Ik heb de niveaukamer eraf gehaald en hij ziet er schoon uit, ik heb hem doorgespoeld en hem toch nog even een uur in azijn gelegd om eventueel wat kalk aanslag te verwijderen. De slang die van de niveaukamer naar de kuip loopt heb ik er ook afgehaald deze zag er ook schoon uit, ik heb deze ook doorgespoeld.
Ik heb alles weer gemonteerd en helaas geen verbetering. Als ik de deur open doe tijdens het proces dan ligt er alleen wat water in de kuip voor de rest doet hij niets.
Ik weet niet of de circulatiepomp hoort te werken tijdens dit proces maar deze doet niets.
Ik heb even een wat betere detail opname van de niveaukamer in actie gemaakt, misschien is daar wat op te zien.
Bedankt!
PTC ook even controleren en module op geplofte triac.
Hallo S.oldeerbout,
Ik heb de PTC op de circulatiepomp gecontroleerd en deze ziet er goed uit.
Ik heb de module gecontroleerd en deze ziet er niet goed uit.
Wat zou dit veroorzaakt kunnen hebben?
En is dit de reden waarom de wasmachine telkens vast loopt?
Ik neem aan dat ik de relais, en zwarte blokjes (ic's?) en het kleine weerstandje (ziet er nog wel goed uit?) moet vervangen.
Waar zou ik deze kunnen kopen/bestellen?
Zou het genoeg zijn als ik alleen de relais vervang?
Ik kan die wel vinden panasonic-js1-b-24v-f-printrelais-24-v-dc-10-a-1x-wisselcontact-1-stuk-s- Het is niet dezelfde, in de module zit JS1-24V dit is een JS1-B-24V-F, ik kan in de specificaties niet echt een verschil vinden, kan dit?
Gerelateerde klussen
  • Remco1968
  • Keuken
  • 1
  • 694
Reacties
1
Weergaven
694
Keuken
Sleutelmeneer
  • Hijdoethetnog
  • Keuken
  • 5
  • 2K
Reacties
5
Weergaven
2K
Keuken
Hijdoethetnog
Reacties
0
Weergaven
920
Keuken
Bianca84
  • Robin1986
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • 199724
  • Keuken
  • 4
  • 4K
Reacties
4
Weergaven
4K
