We zittten te puzzelen met het aanbrengen van de nieuwe afvoer.
We hebben de betonnen vloer opengebroken en de oude leiding (y-stuk)verwijderd.
Nu hebben we een opening van 30 cm tussen 110 mm rioleringbuis (waar blauwe afdichting tijdelijk opzit) en een 75 mm ontluchtingbuis.
Hiertussen moet de nieuwe y-splitsing komen met naar boven de 110 mm aansluiting op inbouwreservoir.
Links aansluiting op 110 mm en rechts op 75 mm ontluchting. Hoe we ook passen en meten (we hebben inmiddels drie onderdelen gekocht: reparatiemof 110 (om links binnenin te schuiven), standaard 110mm y- stuk in het midden en verloopmof 110 mm-75 mm voor de rechterkant,
we zien niet hoe we dit geheel in elkaar verlijmd krijgen. Je komt hier
toch ruimte tekort?
Foto's:
Wat is hier de meest geschikte oplossing voor? We hebben gehoord van lijmmoffen, maar die hebben toch ook bepaalde 'aanslagen' tot waar geschoven kan worden?
We zitten letterlijk en figuurlijk een beetje klem. Ideeen ?
toch ruimte tekort?
Foto's:
