Achterband fiets vervangen
ik wil/moet de achterband van mijn fiets vervangen. Heren-sportfiets, trommelremmen, bagagedrager, van alles.
Nu vraag ik me af hoe ik de vork kan spreiden zonder speciaal gereedschap. Koevoet er tussen?
En wat moet er allemaal los? Er zit een soort spanner die naar achteren loopt en een bevestiging aan de trommelrem die naar voren gaat.
Kan het als ik alleen de moer er af draai op de as aan de kant waar de kettingskast niet zit?
Ik hoop dat de foto enige duidelijkheid biedt.
Ik zou er geen koevoet tussen zetten. Want waar wil je hem op afsteunen?
Een vorkspreider is voor weinig te koop bij de fietsen grootgrutter, en anders:
Bevestiging trommelrem moet los.
Kettingspanner los markeer even de plek met een viltstift waar de as staat dan stel je hem daar weer terug.
Versnellingskabel en remkabel los.
As moeren los.
Kettingkast open, ketting afnemen.
Wiel er uit pakken.
Band wisselen, ketting gelijk even schoenmaken in petroleum en smeren.
en in omgekeerde volgorde terugzetten.
Succes
Ik wil nog wat vragen, Frank. Als de moer aan één kant van de as los is, de kant waar de ketting etc niet zit. Kan ik dan niet de vork zo ver uitbuigen dat de nieuwe band er tussendoor kan? Of zeg ik nu iets echt doms, je zegt het maar!
Groet,
Willem, (die opziet tegen het loshalen van de hele constructie bij ketting en versnelling) 't Is dat er geen fietsenmaker op het dorp zit....
Je zegt niks doms hoor :wink: , het kan wel maar ik zou het niet met een koevoet doen. Zo'n vorkenspreider heb je in hobby kwaliteit al voor minder dan een tientje. Wel kunststof. Je kan de moer aan de ketting kant gewoon vast laten zitten.
Als je met twee man ben kan je de fiets ook neerleggen en een buigt de vork open en de ander wurmt de band er uit en er weer in.
Zo aan de foto te zien heb je inderdaad een stalen frame maar check dat even voor de zekerheid met een magneet. Bij aluminium geen spreider gebruiken want dan vervorm je je frame permanent.
DKZ schreef:
Idd even met z,n tweeen.....ik zette altijd mijn voorhoofd tegen het wiel en trok dan het frame uit elkaar en de andere douwde de band er tussen.
Tsja, zoals met alles is het een kwestie van 'je hoofd gebruiken' eh?
:mrgreen:
Het begint hier al aardig te echoën.
Er zijn lijmtangen die je kan omdraaien en dan werkt als speider.
Kun je het naast deze toepassing altijd nog ergens anders voor gebruiken.
Wel is het wat lastiger om die tussen de spaken te krijgen en op te spannen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
5K
Reacties
6
Weergaven
727
Reacties
4
Weergaven
861
