Beste forum bezoekers,
Siemens SE65560 / 13, FD7902 530533, typ S9VT1S, TS11300
Ik heb de volgende problemen met mijn vaatwasmachine:
De vaat is niet goed schoon, het water wordt niet goed warm (soms wel soms niet), het afwasblokje hangt soms half weggespoeld in het vakje.
De programma's worden wel goed afgewerkt, ook met het wegpompen van water zijn er geen problemen. De problemen zijn al een aantal weken aan de gang, de machine al verscheidene malen "gespoeld" met Calgonit vaatwasmachine reiniger, na een dergelijke spoelbeurt gaat het iets beter maar niet voor lang.
Ik heb inmiddels de vaatwasser uitgebouwd (het is dus een inbouwmodel) en op het forum 20 pagina's doorgespit. Aan de hand van de problemen op het forum heb ik inmiddels voldoende informatie om eerst eens wat zaken na te kijken (schoonmaken van diverse onderdelen lijkt vaak al de oplossing van diverse problemen).
Ik heb echter het volgende de probleem: De benaming van de onderdelen en hoe zien die eruit, en waar zitten die en hoe verwijder je de diverse panelen van een inbouwmachine. Als ik dat zou weten wordt het vast al een stuk duidelijker en kan ik aan de slag.
De vraag is of er iemand is, die beschikt over bijvoorbeeld een opengewerkte tekening van de machine waar de onderdelen op staan met hun benaming, of misschien een lokatie op het internet weet waar zoiets is te downloaden.
Ik ben nieuw op dit forum, mijn excuses als de vraag al eens eerder is gesteld en het antwoord al reeds bekend is. Ik heb het in ieder geval niet kunnen vinden.
Bij voorbaat dank,
Dick Baerveld
Bij voorbaat dank,
Dick Baerveld
