SPAANPLAAT versus HARDBOARD
Wil graag mijn verdiepingsvloer verzwaren met spaanplaat. In spaanplaat schijnt echter nog steeds formaldehyde in te zitten. Daarom twijfel ik of ik dat wil gaan gebruiken ivm gezondheid. Of is dat overdreven?
Wel uitgerekend dat de maximale hoeveelheid te gebruiken spaanplaat in mijn geval 58% is van de maximaal toegestane norm: per m3 meter woonruimte gebruikt men best maximaal ¾ m2 spaan- of vezelplaat.
Hardboard schijnt geen formaldehyde in te bevatten. Vraag me af of dat ook voor de "watervaste" hb geldt? Is ook zeer dicht: Dichtheid: 950-1,000kgs/m3
Goed voor de geluiddemping.
  • Is echter maar in geringe diktes verkrijgbaar 3-5mm. Lijkt mij dan niet dik genoeg in vergelijking met bijv. spaanplaat 18mm 730 kgs/m3. Of is dat voldoende?
  • Zou ik bijv 2 of 3 platen op elkaar kunnen leggen of gaat hiermee de totale dichtheid verloren, omdat de 3 platen niet uit 1 geheel bestaan?
  • Of moet ik deze verlijmen? Gaat dan de totale dichtheid door de verlijming dan ook niet achteruit? Of is de verlijming ook weer slecht voor je gezondheid?
Mijn vloer is heel licht: vuren planken. Verder zit er geen gipsplafond onder. Kortom zeer gehorig.
Kan mijn vloer allen van de bovenzijde isoleren, omdat ik aan de onderzijde de planken en de balken zichtbaar wil houden.
Constructie die ik wil maken:
• geluidsisolatie (luchtgeluiden, etc) > massa veer = rubber + (spaan)plaat
• contactgeluidenisolatie = 10 db zachtboardplaten + hierop 17mm massieve grenen vloerdelen
Zware persing spaanplaat vanaf 16 mm heeft dezelfde geluiddempende werking als gips.
De constructie kost mij zoals afgebeeld ± 18,25 (ex grenen planken).
Dat is een stuk goedkoper als Ferma....
Ook dunner want bij de bovengenoemde moete ook nog een laag egalisatiekorrels van tenminste 1cm dikte.
MDF zit ook formaldehyde in
Multiplex is minder zwaar qua persing en een stuk duurder
Of estrich platen met een isolatie daaronder.
Dit zijn kijharde stijve platen met een groot soortelijk gewicht.
De geluiddempende werking is goed en ze zijn brandwerend.
cempanel waar kun je die krijgen?
estrich platen heb ik ook aangedacht. Maar die zijn nogal prijzig. Ik heb nl navraag gedaan bij de bekende leverancier.
Komen er nog egalisatiekorrels + onderlegvlies + lijm, etc bij. Dan kom je op een aardig bedrag per m2 uit. Daarnaast raden zij ook nog een extra onderlaag van honingraat + korrels. Al en al een hele dikte een hoge prijs.
Vandaar mijn optie. Ook vanwege het feit dat ik er zelf onder woon. Het moet wel aardig dempen (tv-geluiden vanuit de woonkamer, lopen boven, etc), maar het hoeft geen 10db appartementen norm te zijn.
estrich platen: ik neem aan dat je hier ook weer gewoon zachtboardplaten moet leggen en daarop de greneenn delen ter voorkoming van contactgeluiden?
  • Gesloten
  • nogveelleren
  • Vloeren
  • 5
  • 1K
5
1K
3
2K
9
2K
  • Gesloten
  • Tvandalen
  • Vloeren
  • 5
  • 6K
5
6K
  • Gesloten
3
2K
