Stortbak WC houdt soms niet op met water nemen
Mijn stortbak houdt soms niet op met vollopen. Deze loopt dan over in het toilet. Na een paar seconden hield hij dan normaal gesproken alsnog op, maar nu blijft hij maar doorlopen.
Toevallig is het precies hetzelfde toilet als ik op deze fotos zag (met dank aan Reneke):
De vlotter (een blokje piepschuim in dit geval) komt wel omhoog en je ziet die hefboom wel omhoog gaan, maar hij stopt de wateraanvoer niet. Die vlotter loopt dan onder en het water loopt via die overloop door in het toilet.
Nu dacht ik dat het kleine cyclindrische rubbertje wat tegen die kleine wateropening zou moeten drukken misschien versleten was, maar dit lijkt me geen onderdeel wat slijt (?).
Heeft iemand een idee? Maandag ga ik anders met het hele ding wel naar de winkel, maar mocht iemand al weten om welk onderdeel het gaat dan zou dat mooi zijn.
Zo te zien een Wisa 500 reservoir met een wisa 85 vlotterkraan.
Zie deze link helaas niet meer werkend bij hydraulische vlotterkraan 85
De grote moer binnen het "hoefijzer" losdraaien, binnenin zit een vlotterrubbertje, dat wil na een aantal jaren wel verslijten of verkalken.
De vlotterkraan is vervangen door een ander type maar de rubbertjes in de nieuwe uitvoering passen volgens mij ook in de oude kraan (1 en 7 plus het tussenliggende onderdeeltje uit de oude kraan vervangen door nr 1 uit het nieuwe type).
Alternatief inderdaad de vlotterkraan vervangen.
Dat vlotterrubbertje heb ik al vervangen, dat was inderdaad verkalkt en gescheurd. Hierdoor liep hij heel langzaam vol. Misschien is dat "kleprubbertje" (zoals hij in de PDF wordt genoemd) wel hard geworden, of gekrompen zodat hij niet meer goed afsluit?
Ik heb die stelschroef die in het piepschuimen blok is schroefd helemaal omlaag gezet, zodat hij eerder zou moeten stoppen met vollopen, maar daar reageert hij niet op.
Nu zou ik dus morgen die hele "unit" het beste kunnen vervangen? Dat allemaal samen is toch de vlotterkraan?
Wat ook wel eens helpt is de aanvoer van 12mm vervangen door 10mm.
Dan loopt je bak iets minder snel vol maar door de mindere druk kan het vlottermechanisme de boel wel net goed afsluiten.
Lijkt me een hoop werk, kraantje een beetje dichter draaien, dan gaat het ook minder hard en zo zo te regelen.
Zelf zou ik het hele vlotter ding vervangen, ben je er voor jaren weer vanaf. Zelf ook wel eens lopen rommelen en uiteindelijk was het hele ding vervangen de afdoende oplossing.
Ruud
MarcoDEZICHT schreef:
Kijk een seven hier bij dit topic Wc loopt langzaam vol
via de zoek functie op dit forum.
Dat is niet het probleem, hij houdt juist niet meer op met water nemen.
En dat topic ken ik...daar komen de foto's van hierboven vandaan ;-)
Dat kraantje wat dichter zetten lijkt trouwens te werken. Hij kan nu wel weer stoppen. bedankt voor de tip(s)!
Nog even een andere invalshoek:
Ik neem aan dat er ook zo'n donkerbruine of zwarte drukknop op zit die bij dit type bak gebruikelijk zijn?
Die willen ook nog wel eens lastig terugkomen door slijtage (ruw oppervlak) kalk of vervorming van het deksel.
Ik wil je alleen zeggen dat je dan ook dat rubbertje dient te vervangen in de vlotter.
Dit rubbertje kan meerdere problemen geven als alleen slecht vollopen.
Anders kan ik je adviseren de vlotter te vervangen deze zijn verkrijgbaar bij de doe het zelf zaken.
Ik zou alleen een nieuw binnenwerk kopen wanneer er echt iets kapot is.
Geheel op scheurtjes controleren en zoals al hiervoor aangegeven kalk verwijderen. Gehele flotteur demonteren en leertjes (rubbertjes) vervangen. Inlaatrubber omkeren wil ook nog wel eens helpen.
Hoekstopkraantje iets dichtdraaien is een tijdelijke oplossing. Het heeft voorheen goed gewerkt, dus moet er nu iets niet goed werken.
