Houtworm bestrijden
Hallo, ik heb een stapel balken met houtworm.
Ik zou deze langzaam willen opwarmen in een geïsoleerde ruimte door middel van warme lucht in een gesloten circuit.
De kerntemperatuur zou minstens 57°C moeten zijn gedurende 30 minuten.
De balken zijn op hun smalst 18 cm en van naaldhout.
1) Tot welke temperatuur zou ik deze balken mogen opwarmen? (ik schat dat ik een 85°C kan halen in de oven)
2) Hoe lang duurt het dan vooraleer de kern 57°C bereikt?
3) Welke maatregelen kan ik nemen om vervorming te voorkomen?
Topic afgesplitst, topic kapen is hier niet toegestaan, mod.
Om je vraag te beantwoorden heb ik een programma gebruikt dat het temperatuurverloop in een constructie berekend bij enkelzijdige temperatuurbelasting. De balken worden 4 zijdig verwarmd, dus het is een beetje oneigenlijk gebruik van het programma.
Ik ben er niet zeker van of ik de uitkomsten daarvan juist heb geinterpreteerd, maar dit is het resultaat.
Als de balken door en door droog zijn en een begintemperatuur hebben van 20 gr. dan duurt het bij een constante oventemperatuur van 85 gr. ca. 18 uur voordat de temperatuur in de kern 57 gr. bereikt.
Bij een begintemperatuur van 10 gr. is dat na 22 uur het geval.
Als de balken niet helemaal droog zijn, zal dat de opwarmtijd behoorlijk verlengen.
Het hangt er dus van af wat het vochtpercentage nu is. Om scheuren en kromtrekken te voorkomen, zul je de balken toch ook eerst moeten drogen. En dat is een heel ander verhaal.
