Storing vaatwasser Bauknecht GSX 4756 W/S
Ik ben in het bezit van bovengenoemde Bauknecht GSX 4756 W/S met servicenr 8546 756 01330, bouwjaar + 1999.
Het probleem met de machine lijkt veel op reeds genoemde problemen in het forum, maar helaas kom ik er nog niet verder mee.
Wellicht helpt het onderstaande tijdsschema met geconstateerde feiten:
Bevindingen in de tijd in seconden:
00 Start van het programma (50 º) middels het indrukken van de startknop;
     Afpompen eventueel aanwezig water start, (ook als er niets in de kuip staat).
30 Afpompen beëindigd; waterinlaat start.
40 Startknop begint te knipperen, watertoevoer gaat nog steeds door.
49 Einde watertoevoer, alarm piep begint (+ 1x per seconde) terwijl programma
     automatisch naar spoelstand is geschakeld; afpompen water gestart.
87 Afpompen beëindigd, alarmpiep blijft doorgaan.
Resetten, door middel van 4 seconden ingedrukt houden startknop, resulteert in stoppen van de alarm piep; vervolgens start afpompen van water gedurende 30 seconden, ondanks dat er geen water is, want dat is tussen sec. 49 en sec. 87 al weggepompt.
Na 30 seconden stilte, programma kennelijk beëindigd.
Wat heb ik al gedaan:
  • Harde reset dmv stekker er langere tijd uit.
  • Geconstateerd dat er waarschijnlijk wel voldoende water in stroomt, gezien het lawaai waarmee dat gebeurt.
  • Geen lekkages kunnen ontdekken en geconstateerd dat er geen water op de bodemplaat staat.
  • Andere programma’s geprobeerd, maar resultaat is precies hetzelfde, ook het tijdsschema.
Tot nu toe geen resultaat.
Dit probleem was er al enige maanden, alleen trad het pas op nadat de machine al ongeveer een uur had gedraaid. Na een reset ging het daarna soms weer vele dagen goed, maar soms trad het ook meerdere dagen na elkaar op, echter nooit aan het begin van het programma zoals nu.
Wie heeft dit al eens zo meegemaakt?
Als de machine alarm geeft, knippert het start lampje dan in een bepaalde frequentie?
x-maal knipperen / pauze / x-maal knipperen.
Hieruit is dan een foutcode te herleiden.
Foutindicatie bij machines zonder display:
Passief testprogramma, met geopende deur.
  1. Kies programmaplaats 1,
  2. Schakel apparaat uit,
  3. Houdt de startoets ingedrukt.
  4. Schakel het apparaat in,
  5. Als het start ledje knippert, laat deze dan los.
  6. Foutindicatie zichtbaar door knipperende leds.
  7. Herstel de fout.
  8. Los de fout op door langer dan 3 seconde op de start toets te drukken.
  9. Start het passieve testprogramma opnieuw.
    Als er geen fout geconstateerd is, test alle leds en kies programma 1.
  10. Beeindig het passieve testprogramma door de start toets korter dan 3 seconde
    in te drukken,
  11. Sluit de deur. - beep -
Ik neem aan dat met startprogramma 1 de meest linkse knop bedoeld wordt (het spoelprogramma). Stap 1 t/m 4 gaan dan goed. Het startledje gaat knipperen met een frequentie van iets langzamer dan 1 x per seconde en blijft knipperen. Verder geen wijzigingen in de leds. De led van het spoelprogramma blijft gewoon branden.
Wat betekent het knipperen van de startled: in mijn boekje staan geen foutcodes vermeld en dus ook geen oplossingen.
Als ik de procedurestappen 1 t/m 5 ook uitvoer voor de volgende programma's (50 C, 65 C, 65 C en 70 C) gaat het startledje 1 x heel kort knipperen en blijft daarna uit.
Bij beëindigen van het passieve testprogramma door korter dan 3 seconden de startknop in te drukken (stap 10) gaat de startled branden. Als ik dan de deur sluit (stap 11) begint de machine met 1 beep en begint af te pompen.
Helaas blijkt de storing niet opgelost, want bij het regulier starten van een programma reageert hij weer exact zoals gemeld in het eerste bericht van 12 oktober.
Misschien doe ik ergens iets verkeerd?
Dit passieve test programma is alleen bedoeld om een foutindicatie op te roepen.
Deze indicatie wordt aangegeven door een of meerdere knipperende leds van programma 1 t/m 4.
Blijkbaar is er geen storingsindicatie aanwezig.
Is er nog iemand met een vergelijkbare ervaring met deze machine of zit er nu niets anders op dan toch een monteur te laten komen?
We wassen nu een week met de hand af en eigenlijk is de lol er al af.
Het kost zoveel vrije tijd.
De deskundige is inmiddels geweest; niet die van 99 euro voorrijdkosten, maar de plaatselijke witgoedreparateur.
Na enig zoekwerk bleek het probleem te zitten in de printplaat die rechtsonder-voor in de machine zit in een plastic behuizing die op de bodemplaat zit geschoven. Dit ding kan los, alle stekkers eraf (elke stekker heeft een zodanige vorm dat hij niet op een verkeerd plekje teruggezet kan worden) en dan kan de printplaat eruit geschoven worden.
Het bleek dat een aantal van de gesoldeerde contactlipjes waar de stekkers opgeschoven zitten, geoxideerd waren. Hierdoor maakten ze eerst slecht en later dus helemaal geen contact meer. Vandaar de incidentele problemen van het laatste half jaar.
De monteur heeft deze contactjes van een nieuw tinlaagje voorzien en ziedaar... probleem opgelost.
Kosten 36 euri. Dit was zonder uit en inbouw, want dat kost al met al enige uren bij een inbouwkeuken, maar dat konden we zelf wel.
2
388
7
2K
Keuken
Sleutelmeneer
1
4K
  • KlaasUtrecht
  • Keuken
  • 10
  • 4K
10
4K
Keuken
KlaasUtrecht
1
2K
