Vreselijke stank in huis
Ik sinds twee maanden regelmatig een stinklucht in huis, voornamelijk in het halletje bij de voordeur.
In eerste instantie leek het een soort zweetvoeten lucht van schoenen ofzo, alle schoenen nagelopen maar dat bleek niet zo te zijn..
De lucht is er ook niet altijd, soms is hij een tijdje weg en dan komt het opeens weer heel heftig opzetten.
Ondat het soms wel en soms niet is heb ik nog niet echt kunnen traceren waar het nou precies vandaan komt.
Heb ook geen patroon kunnen ontdekken dat als we water gebruiken dat het dan meer gaat stinken ofzo.
Maar het zo misschien ook wel bij de buren vandaan kunnen komen misschien?
Gisteren was de lucht niet te harden en ben ik op zoek gegaan, toen ik het luik van de kruipruimte opentrok kwam er echt een vreselijke lucht uit zetten. Werd er gewoon naar van.
Heb met een zaklamp vanaf het luik naar de rioolbuizen gekeken maar zie zo op het eerste gezicht niks bijzonders.
Dus ga van het weekend maar even er onder om alles van dichtbij te bekijken.
Ben er wel achter gekomen dat bij het plaatsen van de dakkapel zo'n 4 jaar gelden het ontluchtigsbuisje van het riool achter een dakpan is gepropt en dus niet meer door de dakpannen heen steekt.
Heb een niewe dakpan met doorvoer gekocht en ga die van het weekend er op leggen. Maar dat zit dus al 4 jaar zo en heb pas sinds 2 maanden klachten.
Hebben wel last van borrelende en slecht weglopende afvoeren/toilet als het hevig regent, maar dat heeft bijna iedereen hier in de wijk.
En dat is ook al jaren zonder dat we stankklachten hadden.
Iemand nog ideeën waar ik naar moet kijken?
Voor je weer onder de grond gaat even zoeken gebruiken met riool stank krijg een een idee over het een en ander.
Je zal er niet veel aan zien maar als een aansluiting van buizen, bijvoorbeeld de specie is gebarsten en daarop lucht lekt is dat genoeg om een flinke stank te veroorzaken.
Kijk ook even of je een doorhangende afvoerbuis ziet, die veroorzaakt dan verstopping / ophoping.
Variatie in stank kan te maken hebben met variatie in windrichting / kracht of wel of geen regen.
Maak eens een foto van de voor aansluiting van je riolering hoe dat zit.
Als je het snelste uit wilt zoeken maak dan een afspraak bij een ontstoppings bedrijf voor een rook test.
Waar rook uit komt daar ontsnapt riool gassen.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Onder het huis is alles van PVC trouwens, dus geen stenen buizen met specie.
Neem aan dat met de vooraansluiting het gedeelte bedoeld waar de riolering binnenkomt?
Dat punt kan ik dus niet bijkomen, de woningen hier hebben een soort uitbouwtje aan de voorkant maar daar kan je niet onder komen want er ligt een betonbalk in de weg. Misschien dat het me wel zal lukken om een foto te maken door het gedeelte tussen de balk en de vloer, dat zal ik zaterdag wel proberen als ik er onder ga.
Een van mijn buren verderop vertelde wel dat bij hem de bocht bij de gevel een keer gebroken was.
Wat ik nog vergeten was te zeggen was dat als ik op de wc zit en er is bijv. iemand aan het douchen je een vreemd getik hoort, maar heb geen idee of dat nou met het riool te maken heeft (misschien is het wel de watermeter die tikt?)
Die tip van de rooktest ga ik zeker in mijn achterhoofd houden mocht ik onder de vloer niks geks vinden en ik na het plaatsen van de nieuwe ontluchting op het dak nog steeds stankklachten hebben.
Ik ga eerst ook even bij mijn directe buren vragen of hun ook last hebben, voor hetzelfde geld komt de lucht bij hun vandaan en komt het door de doorvoergaten voor de kabels/gasbuis bij mij uit.
Zou inderdaad bij de buren vandaan kunnen komen.
Dat hebben wij hier ook gehad voor de winter.
Bij ons kwam ook een verschrikkelijke lucht uit de kruipruimte.
Maar er was nergens een lek te vinden.
Toen de loodgieter even bij de buren ging kijken, bleek dat daar een afvoer van het toilet boven finaal afgebroken was.
En daar stond een laag van 15 cm drek in de gehele kruipruimte.
De bewoners (Gehandicapte jongeren) die er nu 4 jaar wonen hadden ook vanaf begin al flink last van stank.
Maar dachten dat het kwam, omdat het toilet veelvuldig gebruikt werd. :cool:
Dus die buis was al 4 jaar afgebroken, en liep alles van het toilet zo de kruipruimte in.
Was een leuke klus voor de loodgieter die het weer gemaakt heeft. :mrgreen:
Hmmmm, inderdaad een lekkere klus voor die loodgieter ja... Moet er niet aan denken..
Heb nu als tijdelijke oplossing even de naden van het vloerluik dichtgeplakt met tape, nu heb ik even geen stankklachten meer gelukkig, maar dat is maar een tijdelijke oplossing natuurlijk.
Zaterdag ga ik eerst een zelf de kruipruimte in om te kijken of er wat kapot is en ga ik de ontspanningsleiding (net geleerd op dit forum) door het dak in orde maken, al denk ik niet dat dat de oorzaak van het stank probleem is.
Als ik niks vind en de ontspanningsleiding is ook niet het probleem zit ik nog te twijffelen of ik eerst zelf nog de doorgang bij de gevel opgraaf of dat ik gelijk maar een rioolbedrijf laat komen voor een inspectie.
Ontspanning leiding is het niet hoor.
Als je de stank in de gang ruikt dan kan er een scheur in de leiding zitten boven in zodat ie niet lekt.
Ook kan dit bij de buren bevinden zekers.
Hadden we maar een vak moeten leren :lol:
we wachten je foto`s af
Succes
Nou, ben vandaag down under geweest, niet mijn grootste hobby maar het moest nou eenmaal..
Vandaag stonk het niet gelukkig. Heb een aantal foto's gemaakt , maar moet die eerst nog even verkleinen en ergens hosten zodat ik ze door kan linken.
Waar ik in ieder geval achter ben is dat er water in de buizen blijft staan.
Tussen de aansluiting van het toilet en de standleiding naar boven zit een inspectiedeksel, deze heb ik opengemaakt en de buis staat ongeveer half vol met water en toen de kraan in de keuken vol aangezet wordt steeg het waterpeil in de buis zelfs.
Daarna liet ik het toilet doortrekken en toen stroomde er water de verkeerde kant op, dus verder de buis in ipv naar buiten.
Ook ligt er een laag troep op de bodem van de pijp, zand,steentjes,pitjes, noem het maar op. Dat komt denk ik doordat de regenafvoer op het riool zit aangesloten, alles wat van het dak spoelt gaat zo mijn riool in.
Verder hangt de afvoer van het toilet niet op afschot, maar juist een beetje omhoog, de afvoer van het wastafeltje in de wc hangt ook omhoog, dat verklaart waarom die zo slecht doorloopt.
Verder zijn er een aantal aansluitingen die niet goed vast zitten.
de mof met het inspektiedeksel is aan één kant niet verlijmd lijkt het, deze lekt druppelsgewijs en als ik de pijp beweeg zie je een beetje bruine drab uit de naad komen.
De afvoer van de keuken zit ook niet goed vast in de aansluiting op het riool, die kan ik zo in de mof heen en weer bewegen.
En de buis die naar buiten loopt waas de regenwaterafvoer van het dak op zit die ziet ook niet meer goed verlijmd.
Een aantal gebreken dus, maar of deze gebreken erg genoeg zijn voor het stank probleem, geen idee..
Aan de andere kant, als een buis water lekt kan er ook lucht ontsnappen lijkt me. Maar waarom het dan soms wel stink en soms niet begrijp ik dan niet helemaal. Al moet ik zeggen dat het nu niet eens zo erg stonk toen ik het deksel van het riool haalde, waarschijnlijk omdat het wasdag is en al het spoelwater van de wasmachien er doorheen gespoeld is.
Verder ben ik vandaag nog even het dak op geweest om de nieuwe dakpan met doorvoer en deksel op het dak te leggen zodat de ontspanningsleiding niet meer onder de dakpannen zit.
Weet niet of dat nog wat in de stank zal schelen.
Zit nu alleen nog even te twijfelen of ik nog ff terug ga en de doorvoergaten naar de buren dicht zal purren.
Als de stank van hun vandaan komt dan moet dat wel wat schelen misschien, maar als de oorzaak bij mezelf ligt haal ik mischien weer de ventilatie weg..
Buren hebben trouwens ook last van rioollucht af en toe en de buren van twee huizen verderop hebben een aantal weken geleden een verstoping gehad. Toen hebben ze een luikje in de rioolbuis gemaakt om er een veer in te kunnen doen, die hebben ze afgedicht met een doorgezaagde buis welke over het gat is geschoven en met dikke tyraps aangetrokken is.
Vraag me af of dat wel goed afsluit, maar als daar lucht ontsnapt vraag ik me af of dat twee huizen verderop zo'n stank kan geven?
Het water wat uit je riool lekt zal op den duur ook stank kunnen veroorzaken.
Purren kan je doen maar het is beter de buren erop te wijzen dat ze hun riool in orde moeten maken. Een klein gaatje in de fundering en je hebt weer stank onder je vloer.
Die ontluchting moet je boven de pannen laten uitkomen. Onder de pannen kan het een enorme stank in huis veroorzaken. De windrichting speelt een behoorlijke rol.
Als ze geen soort van pakking/kit tussen het deksel en de buis is aangebracht is de kans groot dat er geen lucht dichte afdichting is gemaakt.
Een heel klein gaatje in de buizen of een van de verbindingen kan al een enorme stank veroorzaken.
@Wgb: Het purren heb ik toch maar niet gedaan, er is geen beginnen aan om alle gaten dicht te maken.
Ik neem aan dat je het deksel van het inspectieluik bedoeld, hier zit een rubberen ring in.
Ga zo even de foto's uitzoeken en ze uploaden.
Een ontstoppings stuk heeft een schroefdeksel in dat deksel zit een rubberring voor een luchtdichte afsluiting.
Maar mijn reactie was op de constructie, nou ja constructie, van je buren.
Stank in je kruipruimte kan zich er goed verspreiden en de richting van de wind speelt dan een rol of het wel of niet gaat stinken in je huis.
Als de leiding zo erg tegen loopt dan zou ik maar de voorkant gaan bekijken.
vond dit op onze database
is het een houten vloerenhuis?
Hebben jullie veel last van Ratten/ muizen , STEENMATTER!
steenmatters kunnen erg stinken, altands hun uitwerpselen deponeren ze in 1 huis, andere huis hun prooien, andere huis leven ze,,, vraag je buren!
Aha, bedoelde je dat.. De constructie van mijn buren is niet afgedicht met pakking of kit. Het is trouwens gewoon een stuk opengesneden pijp wat er omheen geklapt is en vastgezet.
We hebben gewoon een betonnen vloer en heb nog nooit ongedierte gezien of er van gehoord hier in de buurt.
De pdf over rioolluchht heb ik even opgeslagen, die zal ik morgen wel even lezen.
Bij deze de fotoreportage van mijn riolering...
Hier komt de buis de woning binnen, dit zit in een gedeelte waar ik niet bij kan komen, kon er alleen foto's van maken..
Dan kom je bij de eerste aftakking, de buis van de wc, deze hangt helemaal niet goed op afschot, hij loopt zelfs omhoog.
Dit deel is blijkbaar ooit al eens vervangen, want de oude bocht ligt nog in de kruipruimte en de nieuwe delen zijn allemaal schuifmanchetten met een rubber ring.
Aansluiting van de wasbak in de wc, hangt ook helemaal niet goed, dat verklaart wel waarom het wasbakje zo slecht doorloopt en borrelt.
Dan kom je bij het ontstoppingsstuk, Deze zit na het t-stuk van het toilet en aan een kant lijkt het wel of hij niet verlijmt is met de buis.
Op die aansluiting lekt hij druppelgewijs water en als ik de pijp beweeg zie je een beetje bruine drab uit de naad komen.
Zoals je op de foto ziet blijft er een flinke laag water in de buis staan.
Welke nog hoger wordt als de kraan in de keuken aangezet wordt of het toilet wordt doorgespoeld.
Na een tijdje de kraan te laten doorlopen is er te zien dat er een hele laag zooi in de buis ligt, zand, steentjes, pitjes, rijstkorrels enz.
Is schat ik een laag van 2cm ofzo.
Hierna komt nog de aftakking van de standleiding, maar daar ben ik helaas vergeten een foto van te maken, maar deze zag er goed uit.
Na de aftakking van de standleiding gaat de pijp over in 75mm.
Dat stuk 75mm buis ligt ook niet echt goed op afschot.
Hier de aansluiting van de keuken, de 50mm buis aan de bovenkant zit niet meer goed verlijmd, die kan ik gewoon in de sok heen en weer bewegen. Het deel aan de kant van de beugel zit ook niet goed meer vast, dat kan ik ook op en neer bewegen in de sok en dat is een beetje lek.
Dan een t-sok van de oude aansluiting van de keuken, het bovenste pijpje is een afgedopt stuk van 15cm ongeveer, dat stuk zit niet geod meer vast en kan ik zo uit de sok draaien. Ook de 75mm buis zit niet meer goed vast in de sok en ook hier lekt het een beetje.
Zoals je ziet bijft hier ook water in staan.
Dan gaat de 75mm buis weer verder in een stuk waar ik niet bij kan komen en gaat hij door de achtergevel naar buiten voor de hemelwaterafvoer.
Op zich zou daar nog wel wat winst te behalen wat betreft op afschot leggen. Als ik het achter opgraaf en de buis wat hoger kan leggen.
Wel wat mankementjes aan de riolering dus, twijfel ook of de hoofdbuis zelf wel goed op afschot ligt.
Maar zouden deze mankementen zoals de lekkende koppelingen kunnen zorgen voor die vreselijke stank die er maar af en toe is??
Moet wel zeggen dat ik de afgelopen dagen niet veel last gehad heb.
Denk zelf dat er 2 plekken moeten zijn waar een ophoping zit, ergens tussen de aansluiting van het toilet en waar de pijp door de gevel komt, of zelfs misschien wel ergens buiten, waardoor het water in de buis blijft staan en als de toilet wordt doorgespoeld zelfs tegen de richting in stroomt.
En ergens tussen het ontstoppingsstuk en de keuken, want als de kraan wordt aangezet duurt het eerst een tijd voordat het water gaat stromen in de buis. Dus het lijkt er op dat daar ergens een ophoping zit waar het water eerst overheen moet stromen.
Zo te zien mankeerd er van alles aan maar dat had je zelf ook ontdekt.
het probleem dat er water in blijft staan is dat waar je wc is aan gesloten op het liggende T-stuk verzakt is.
Als je langs de waterleiding buis kijkt loopt het middenstuk zeker wel 5 cm tegen.
Dit midden stuk moet om hoog en je moet een nieuwe wc en fontein aansluiting maken.
Dit zit totaal verkeerd
Ook zie je zand en wat fijn grind doet moet van achteren komen want op achterste foto is die muur behoorlijk nat.
Denk dat daar de hemelwaterafvoer is afgebroken waardoor zand naar binnen stroomt
Jammer als je zo dicht op alle aansluitingen hebt gelegen je niet kon localiseren welke teveel lucht zou kunnen lekken.
De aansluiting van het Y stuk met de vloer zit in ieder geval niet goed.
De buizen dusdanig veranderen dat ze volledig aan-en afsluiten en op afschot komen.
Als het riool ergens voor de ontluchtingsbuis volstaat kan de lucht die boven in de buis circuleert niet weg en is de kans op stank onder de vloer stukken groter.
Het is niet te hopen dat het bij de buren ook zo in elkaar is gefrot.
Zal vanavond wat uitgebreider reageren, zit nu op mijn telefoon dus..
@Wgb: Op het moment dat ik er onder lag stonk het niet,dus dat is lastig zoeken.
Wel heb ik meerdere plekken gevonden waar de buis niet meer goed verlijmd in de mof zit en waar wat water lekt.
Lijkt mij dat als er water uit kan lekken er ook lucht kan ontsnappen?
Die stank komt niet van jou riolering af zo te zien.
alleen het riool water wat lekt kan stinken op den duur.
Vervang die dingen die niet goed zijn en maak je riolering in orde zodat alles bij jou weer oke is.
evt een rook test laten uit voeren dan weet je het zeker.
laat de buren ook eens een foto hier neer zetten zodat we kunnen kijken als daar ook dingen verkeerd zitten.
