Gat plafond dichten
In onze woonkamer staat momenteel een houtkachel, deze gaan wij verwijderen. hoe kan ik nu het beste het gat vullen van de afvoer door het plafond ?? en het plafond is voorzien van spack spuiten kleur wit is dit zelf bij te werken of moet het gehele plafond opnieuw gespoten worden??
Hallo.
Als het kanaal er uit is plaats een plaatje 18 mmdie ongeveer 10 cm groter is dan het gat onder tegen het plafond.
Spuit eerst rondom het gat een dikke ril siliconen kit.
Plaats als de kit nog nat is het plaatje tegen het plafond.
Steun het plaatje doormiddel van 2 of 3 latten.
Druk het plaatje stevig tegen het plafond.
Stort nu van boven een laag van ongeveer 3 cm beton in het gat.
Controleer of de beton aan de onderzijde ook lekt.
Dit is afhankelijk als er in de vloer gaten zitten.
Als er rechthoekkige gaten in zitten is het een kanaalplaatvloer.
Druk dan eerst de gaten dicht met isolatie.
En druk dit op 2 cm na vol, niet in de hoogte maar in de lengte.
Er blijft dan een stukje van het gat in het zicht.
Dit is er voor dat het stuk gestort beton goed in het gat vast blijft zitten.
Is het een mooi rond glad gat boor dan van boven een paar gaten in het beton, en druk in die gaten een grote spijker of een stukje staal.
Vul het gat verder met beton en werk het af.
Laat het plaatje 3 dagen zitten.
Na 3 dagen plaatje verwijderen en kit van het plafond afhalen.
Laat het nu nog een week drogen.
Als het oppervlak mooi glad is een laagje witte latex aanbregen.
Is dit niet het geval even glad maken met wat Roodband of F&F
En na een dag bijwerken met spackspuit reparatie,is een oranje spuitbus in de bouwmarkt.
Als het goed is zie je er bijna niets meer van
Ok klinkt logisch alleen is mijn vraag sluit dat plaatje wel stark tegen het plafond aan, ivm de grove korrel van het spack spuiten?? is het gat eventueel ook te vullen met pur of iets is nl veel lichter ?? of zeg ik nu iets geks :oops: :oops:
Alle kanalen worden verwijderd ook de afvoer op het dak. Maar vraag me af of het beton niet langs het plaatje lekt ivm de grove korrel van de structuur van het plafond. zou het ook mogelijk zijn om het gat met pur schuim te vullen
Hangt er ook vanaf of je er van bovenaf op kan gaan staan.
In dat geval zou ik zeker met beton dichtgooien.
Je kan van bovenaf het plaatje met een randje kit afdichten en dan volgooien, dan komt er niks door.
Hechting van pleister op pur heb ik geen ervaring mee, maar pur blijft veerkrachtig en lijkt me geen voordeel.
In mijn antwoord gaf ik aan een dikke ril siliconenkit dit moet het afsluiten 2 cm vanaf het gat 1 cm dik.
het voordeel is dat de siliconekit als het droog is zo van het spuitwerk af te trekken is
Het gat kun je eerst ook een laagje beton in storten.
Wel gaatje in de vloer met ankertjes een laagje van 5 cm.
daarna opvullen met tempex en het laatste met beton.
Je kunt er dan geen poot van het bed opzetten of zo maar wel overheen lopen.
In grote lijnen is de beschrijving van Rene de KLusser het beste.
Echter wel twee opmerkingen, gebruik geen siliconenkit op iets wat nog geschilderd of gestuct moet worden.
Neem hiervoor bijvoorbeeld een tocht of glasbandtje.
Leg onderin (dus op het tijdelijk plaatje) voor het storten van beton een
dun plaatje 2 a 3 mm zodat het reparatie gat niet onder je bestaande plafond door komt.
Met tochtband, het plaatje even stutten met b.v panlatten.
Siliconen is uit den boze, daar hecht vrijwel niets meer op.
