Heb ik de goede maten doorgegeven? (gordijnen)
Ik heb gordijnen besteld bij de Xxxx. Zij nemen de maten over die jij doorgeeft. Ik twijfel nu heel erg of ik wel de juiste maten heb doorgegeven.
1. Ik heb gordijnen nodig voor voor het balkon. Er is 1 muur met een deur en een raam er in van 186 cm breed. De andere muur met 2 ramen is 166 breed. De beide muren komen boven samen in een hoek van 90 graden. De rails hangt al en loopt dus ook rond.
Nu heb ik bij beide muren 10 cm er bij op gedaan. Dus 186 + 10 = 196 cm en 166 + 10 = 176 centimer. Dit omdat ik wil dat de gordijnen in de hoek mooi over elkaar heen vallen..
Maar de medewerkster wist niet of die 10 cm nodig was. Ze zei dat ik het zelf moest betalen.
Wat zouden jullie doen? ook 10 cm extra? of minder cm extra doen?
Ik heb zelf het gevoel dat het nu té veel is!
2. Het breedte van de rails in de slaapkamer is 180. Nu heb ik er ook 10 cm bij gedaan. Ik dacht: anders valt het gordijn heel strak? Is dit wel goed?
De hoogte van rails naar onder de kachel is 2,38. Daar heb ik 1 cm bij opgedaan, zodat ie net onder de kachel valt. Ook goed gedaan?
Ik word er erg onzeker door dat ik alles zelf moet bepalen bij het doorgeven..
Bedankt voor de reacties alvast!! binnen 24 uur kan ik net nl nog wijzigen! :)
Bedrijfsnaam verwijderd, Niet nodig. Mod.
Hai,
Ik moet zeggen dat ik geen specialist ben in gordijnen maar mij lijkt het logisch dat je gewoon de maat moet nemen dus zonder al die extra's. als je een gordijn neem voor een raam van 2m x 1,2 m dan mag je toch verwachten dat deze dan gedekt is. waarom dan 2,2 x 1,21 nemen???????
in iedergeval succes..
Is het één rails die met een bocht aan elkaar zit?
Dan moet je de afstand die de rails van de muur hangt er vanaf trekken.
Of is het soms een buitenbocht?
Dan moet je het er bij optellen.
En hoe hoog hangen de radiatoren van de vloer?
1cm lijkt me wat weinig, ik zou er 2 á 3 cm vrijhouden vanaf de vloer.
Vlgs mij is de breedtemaat een leidraad, doordat de gordijnen moeten plooien zullen ze altijd de opgegeven maat x 1,5 of x 2 doen.
Dus die 10 cm hoef jij je echt niet druk om te maken.
De extra hoogte cm is ook echt geen probleem, omdat de ophanghaken ook te verstellen zijn.
Jij gaat straks hele mooie gordijnen krijgen.
