Houtrot kozijn: repareren of vervangen?
Plekje houtrot tegengekomen, de boel beetje weg proberen te halen... en 't gat werd steeds groter. Flink houtrot dus in een kozijn met enkelglas in een slaapkamer (condens!).
Het houtrot is al eens eerder gerepareerd gezien 't feit dat ik een houtrotvuller tegenkom.
Complicerende factor is dat 't houtrot zo ver is dat ik een gat naat buiten heb kunnen maken. Ook is nog niet al het rotte hout weg, op foto 3 heb ik de schroevendraaier in 't deel gestoken waar in 't midden nog houtrot zit.
't Kozijn heeft wel allemaal sierlijstelementen. Helaas geen lekker rechtoe-rechtaan kozijn.
Dit kozijn is overigens van een vriend van me aan wie ik heb aangeboden om 't rotte deel te maken. Maar nu ik goed kan overzien hoeveel er rot is denk ik dat 't kozijn vervangen moet worden. Verder zal ik 't gat wel vullen met plamuur en een blok hout of een of ander vulmiddel (houtrotvuller is beetje duur voor een noodreparatie).
Of hebben jullie andere adviezen/ideeën?
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Aan de buitenkant heb ik stukje loszittende verf weggehaald. Dat hout daaronder is nog wel goed(achtig).
Maar van binnenuit ben ik wel zo ver dat er nog 2mm hout blijft staan aan de buitenkant. Eigenlijk holle boel dus.
Heeft iemand een advies voor een goedkope vuller?
We geven geen advies wat de goedkoopste is, kan je wel zeggen dit spul werkt goed.
Als je alles gaat rekenen uren materialen ed dan kan je beter een nieuw kozijn nemen met dubbelglas.
Ik heb hier thuis ook hele stukken verrot gehad heeft wel veel werk gekost maar het is nu oke
Je moet wel zorgen dat alle hout rot er uit is, dus ik heb met een dremel alles dot het goede hout er uit gevreest, goed laten drogen.
Evt buiten afplakken met plastic
een paarkeer insmeren met houtrot stop om te zorgen dat het hout weer hard word en dan dicht smeren len verder behandellen
zie evt video
houtrotvuller
Ik zit met een paar problemen: ik heb geen dremel die hier goed bij kan.
't Houtrot zit ook in de liggende balk onder de ruit.
't Houtrot zit ook om de ruit (dus steunlatten binnen en buiten).
't filmpje ken ik. Maar dat is ook wel een overzichtelijk stuk hout waar je makkelijk bij kan. Ik durf eigenlijk zeker te zeggen dat ik niet al het houtrot weg ga krijgen. En ik vraag mij af of houtrotstop wel goed doordringt in hout dat nat is.
Dat filmple is een idee hoe het moet ik heb hier zelf een stuk van 95 cm en 6 cm diep vervangen.
Je kan ook een freesje op de accu boor machine of boormachine zetten.
Ik had ja al gezecht het hout goed laten drogen, en dan buiten afplakken met plastic
je kan evt ook een nieuwe latten plaatsen kan je bij een evt kan je die op model laten maken bij een timmerman.
Buiten kant zitten geen glas latten maar zit stopverf
Of je laat de gehele onderdorpel vervangen door een timmerman
Onderdorpel vervangen is het enig juiste, het hout is zover weggerot dat reparatie jammer van het geld en de tijd is.
Over een jaar zit alles weer los.
Ik heb de boel el cheapo dichtgesmeerd (hier had voor 40+ euro aan houtrotvuller/stop in gemoeten) en dus een soort noodreparatie van 't gat gedaan.
Verder dus aan die vriend gezegd dat de boel vervangen moet worden omdat 't niet goed meer te maken is.
Thanx voor de replies.
Ik zie nu pas dat het hier de onderdorpel van en raamvleugel betreft dat waarschijnlijk vastgeschroefd zit. Het condensprofiel kun je alleen toepassen bij vaste beglazing in een kozijn.
In jouw geval zou je dus alleen de vleugel hoeven te vervangen of de vleugel verwijderen en het kozijn voorzien van (dubbel) glas.
Ik heb al heel wat reparaties uitgevoerd. Deze reparatie is in principe met een houtreparatie product uit te voeren.
Wel moet rekening gehouden worden dat de factor tijd in deze reparatie niet geteld moet worden.
Dus reparatie door een betaalde vakman,dan kan wel overwogen worden om tot complete vervanging van de onderdorpel over te gaan.
Is U zelf of een goede kennis handig in het klussen dan kan het op een verantwoorde wijze worden hersteld.
Natuurlijk is het vervangen van enkel glas door dubbel glas een goede optie. Maar daar komen natuurlijk ook de kosten bij van plaatsing en mogelijke aanpassing van de glas sponning.
Maar is het enkel glas geen probleem en ziet u op tegen de hoge kosten van vervanging dan is reparatie met een twee componenten epoxy hout reparatie pasta mogelijk.
Een goed uitgevoerde reparatie is kwalitatief op een hoog niveau en gaat minstens zo lang mee als een deel reparatie met hout.
Met vriendelijke groet,
Jan Koster.
