Zonnescherm bevestigen in holle bouwsteen
Graag zou ik wat advies willen over onderstaand onderwerp.
Ik wil mijn elektrisch zonnescherm gaan bevestigen aan de muur die van holle bouwsteen is, wat kan ik het beste gebruiken als bevestigings materiaal.
Eerst hing het scherm vast met keilbouten, maar dat is niet afdoende.
Ik had zelf injectiemortel van Fisher in gedachten type FIS V 360S met een injectiehuls en RVS M10 draadeinden.
Verders ben ik ook op zoek naar goede muursteunen, maar dat is nog niet zo gemakkelijk te vinden, daar het merk mij onbekend is, ik heb het scherm via marktplaats gekocht.
Als iemand tips heeft waar ik ze kan halen, graag.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties
Ik denk dat het ook met rvs houtdraadbouten in combinatie met lange pluggen kan maar de door u genoemde chemische ankers zullen ook werken.
Bestel bij de zonweringsspecialist universele verlengde steunen.
Deze zijn blind dus kunt u er zelf gaten in boren op de juiste plek.
Wij nemen doorgaans chemische ankers met zeefhulzen, maar de speciale lange pluggen gaat ook.
Er zijn zelfs montage stangen die door de muur gaat en deze bevestig je dan in de binnenmuur.
Hoi ik zou het verhaal pluggen maar vergeten.de mortel voor deze muur is het beste met hulsjes.een plug vernielt ook veel na een tijd.
de steunen wat waldy zegt kan wel.maar denk er wel om dat je om de draad einden die in de binnen muur komen worden voor zien van kokers om de draad einden heen.anders trek je de muur nog stuk.maar als de muur redelijk is gewoon mortel gebruiken.bij volle steen chemische anker in een glazen huls.werkt perfect.
creeër je zo geen koude brug?
ik zou zelf gaan voor de 2 komponenten mortel met zeefhulzen
maar plaats eens een foto van hoe erg de muur is toegetakeld door de keilbouten
dan kunnen meer mensen een betere inschatting maken
we gaan nu uit van een goede muur
Hoi T.w. en anderen:
Als ik een tip mag geven: en wellicht zoals de anderen aangeven uit jaren(montage)ervaring:
De 2-componenten mortel is een juiste manier van monteren. Ikzelf gebruik altijd de wit-C van Wurth, maar waarschijnlijk wijkt die niet veel af van die van Fischer.
Glazen buisjes hebben helaas maar een geringe hoeveelheid materiaal, waardoor het te hechten oppervlakte aanzienlijk kleiner is dan bij een mortel. Daarnaast heb ik er eenvoudigweg wat minder goede ervaring mee waardoor mijn keuze hier niet op zou vallen. Zeefhulsjes heb ikzelf nooit gebruikt, dus daar kan ik geen advies in geven.
Mijn montagemethode:
Voorzichtig (niet kloppen dus) door de holle muur in de spouw boren. vervolgens de 2-componentenmortel de holle ruimte volspuiten én nog wat 'door' het gat in de spouw spuiten terwijl je de wokkel langzaam naar buiten trekt. Je maakt hierdoor een forse prop die achter de eerste steenlaag 'hangt', en deel uitmaakt van de hoeveelheid mortel die je ín de holle ruimte hebt gespoten. Draadeind erin (zorgen dat ie niet uit je gat zakt) er wachten maar tot ie hard is.
Er komt zo geen spanning op de stenen zelf te staan (zoals met de vermaledijde keilbouten juist wel het geval is, en met pluggen ook), en je dragend oppervlakte is fors groter dan bij de andere methoden. Je creert ook geen koude brug op je binnenmuur (is erg onwenselijk)
Verlengde kapsteunen voor de 78/110/ diplomaat/ rhodos etc. (als dat het juiste type is) zijn allemaal bij de zonweringspecialist te verkrijgen zoals al aangegeven.
Succes!
Stevves.
De wit c 100 is precies hetzelfde als die van fisher alleen passen de kokers niet in de zelfde spuit (diameter verschil)
de wit c100 en de fisher mogen niet gebruikt worden als er nat geboord is in dat geval mogen de glazen chemische ankers weer wel
is maar een tip
mischien offtopic
